Старый 04.01.2018, 01:40   #911 или 301274
Peligrin
Аватар для Peligrin
Сообщение от rogivil Посмотреть сообщение
как не перегреть камин
не пихать много дров и не делать адскую тягу - и топить можно будет долго
ps - но ожидать что например при отдаче камина в 3 квт - отопится помещение которому нужно 6 квт - не нужно
топить штатно -как в инструкции - меньше можно дров закинуть можно - больше - понятно что нельзя и уже на свой страх и риск
если не протопит помещение - одевайтесь теплее) чудес не бывает
pss ну и от дров зависит - елка быстро и ярко сгорит чем та же береза и тепла даст меньше
Старый 04.01.2018, 21:31   #912 или 301297
rogivil
Я всё понимаю, но где Вы видели у jotul f8 3КВ???? По паспорту только 8кв, и расчитвн на 80кв.м, у нас 55кв как и расчитывали брали с запасом небольшим. Я не говорюпро отопление, я спрашиваю про отопление в некоторых случаях пару дней т.к. может быть и -20 на дворе, сейчас +4 и с прогревом проблем нет, вот и спрашиваю как эту хорошую печку не ввести в экстаз? У каждого понятия разные много дров это вся забитая печка или половина???
rogivil вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.01.2018, 21:46   #913 или 301298
Peligrin
Аватар для Peligrin
@rogivil, читаем внимательнее и не через строчку
понятия не имею сколько ваш чугуний выдает - включайте воображение
Старый 04.01.2018, 21:57   #914 или 301300
rogivil
Так а паспорта и техническая документация так, филькина грамота???
Старый 04.01.2018, 22:03   #915 или 301302
Peligrin
Аватар для Peligrin
То вам нужно , вы и ищите. Или вы думаете что я барыжу ютулами)))
Старый 04.01.2018, 22:42   #916 или 301304
@rogivil,
в паспорте нет количества кг в загрузке?
Старый 05.01.2018, 10:59   #917 или 301321
rogivil
Добрый день!! Есть 2.7кг, но я хотел уточнить как отреагирует если эти 2.7кг, ложить на протяжении дня, у меня перевода нет печки вся инфа из нета и сайт магазина.
Старый 05.01.2018, 13:16   #918 или 301334
имхо. любой камин будет регламентировать порядок топки так - дрова догорели, сделали следующую закладку. в таком режиме с топкой ничего не случится. здесь будет идти речь об общем износе девайса. если смотреть глобально при интенсивном использовании, даже если это чугунина, продолжительность жизни сокращается. сколько будет эта жизнь у топки такую информацию я думаю вы нигде не найдете.
Старый 05.01.2018, 17:38   #919 или 301341
nordkamin
Отлистайте несколько страниц назад, я выкладывал прямую ссылку на русскую инструкцию. А где Вы покупали свой Jotul?
---------- Сообщение добавлено в 17:38 ---------- Предыдущее было в 17:24 ----------
Если пользоваться только бумагой и золой получим все равно не до конца отчищенное стнкло, особенно по углам, и собственно поцарапанное стекло.
Если пользоваться хим средствами из таза то химия повидимому сможет навредить шнуру. По своему опыту достаточно пары капель чтобы губкой нанести и аккуратно распределить средство. Пять минут и снимаем той же губкой, затем бумагой протираем. И все это не затрагивая шнур. Стекло чистое и на камин приятно смотреть.
Var, у Вас чудесная химия для камина, я такую не встречал. Мой личный опыт не такой радужный.
Тем не менее по поводу воды, вы заблуждаетесь во всем. Не буду долго разжёвывать, просто посмотрите ролик от уважаемой компании Brunner, в котором фрау рассказывает, как мыть стекло в камине. Про уголки и царапины на стекле - это не туда))
Видео
nordkamin вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.01.2018, 17:38   #920 или 301342
nordkamin
[quote="VAR;
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
