Старый 28.01.2018, 14:11   #1031 или 302489
Olego2002
Пусть наваливают. Вы потом просто подрозетник вклеите и все.
Старый 28.01.2018, 14:31   #1032 или 302491
Если штукатурить после электрики, то не поленитесь потом при штукатурах прозвонить каждую точку. Мне так несколько перебили штукатуры. А я недодумалась это проверить при них, чтоб исправляли косяки.
Старый 28.01.2018, 16:34   #1033 или 302494
Olego2002
Они у вас перфоратором штукатурили?
Старый 28.01.2018, 17:38   #1034 или 302495
штукатурной станцией накидывали на стены.
Старый 28.01.2018, 19:40   #1035 или 302497
AlexanderGr
ну вот например тут на фото, как я могу понять, почему-то всё ведется уже после штукатурки. Что делает процесс более чистым.
Просто не совсем понимаю как останутся чистыми выведенные запитки батарей, гребенки и т.д. если спрева их поставить а потом штукатуры придут....
С электрикой тоже непонятки: - "всё заштукатурится, поэтому штробить не надо под провода", но возможно там где идёт провод, если бы он был в штробе слой штукатурки пошёл бы менее 1см, а так его пустят более двух чтобы "спрятать" провод. т.е. по всей стене перерасход штукатурки пойдёт и т.д....
AlexanderGr вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.01.2018, 19:44   #1036 или 302498
@AlexanderGr, как то получается что вы спросили а потом пытаетесь разубедить что сперва коммуникации а потом штукатурка!?
если считаете что так то делайте и никого не слушайте...
Старый 28.01.2018, 20:02   #1037 или 302501
Olego2002
Для этого есть малярный скотч. Замотал концы и вперёд. И судя по вашей логике где много проводов слой толще. Хорошо, вам оштукатурили кирпичную стену, слой тонкий. Ну и как вы оложите провод? Начнёте штробить кирпич? Пыль и грязь? А вообще, кто как хочет тот так и делает.
Старый 28.01.2018, 20:39   #1038 или 302504
ignatov
Аватар для ignatov
Сантехнику рекомендую настоятельно после штукатурки.
Старый 28.01.2018, 21:53   #1039 или 302515
Всё после штукатурки и, если разводка по потолку или по чердаку, то, как минимум, участки в стенах в гофре, для возможности замены кабеля. Иногда, даже необходимость поменять один на другой, с большим количеством жил, в замурованной наглухо проводке уже проблема.
Старый 28.01.2018, 23:11   #1040 или 302517
Я бы сейчас делал только после штукатурки.
штукатурка
Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +3.
