Старый 29.01.2018, 14:24   #1051 или 302561
вот не могу понять... устанавливать подрозетники а потом штукатурить!? это ж дико не удобно!
у себя сперва прокладывал коммуникации а потом штукатурился и честно говоря не думал что может делаться по другому
Старый 29.01.2018, 14:41   #1052 или 302562
Valery_SY
Да отлично все получается! Главное, чтоб не торчали выше уровня штукатурки. Лучше притопить на пару миллиметров. А способов установки есть масса. Очень удобно ставить по маякам. Вот представлен такой вариант:
https://www.youtube.com/watch?v=alvF7omq4Dw
Просто и очень точно.
Старый 29.01.2018, 15:13   #1053 или 302563
Если есть желание сделать проводку хоть в какой-то степени заменяемую и есть нужный инструмент, то вариант один-после штукатурки, т.к. гофру не заштукатуришь. Если замуровать и забыть, то вариантов несколько. Лично мне не очень комфортно было бы иметь проводку навсегда вмурованную, которую нельзя частично заменить или подкорректировать количество жил, чтобы добавить точки. Тут зависит от человека, как его будет устраивать. У меня есть даже пустые каналы кое где, под звук и под антенный кабель.
---------- Сообщение добавлено в 15:13 ---------- Предыдущее было в 15:00 ----------
На счёт видео. Не понял смысла в действиях, если они, все равно штробили стену. Ради того чтобы не замазывать штробы ? Так их забросить в десять раз быстрее, чем он возился с ляпухами и уголками.
Старый 29.01.2018, 15:51   #1054 или 302568
Olego2002
Не надо подрозетник. Сделали под них углубление, свернули кабели и засунули в углубление. Заткнули и пусть штукатурки. Высохло вынули затычку, вставили по стене подрозетник. Что не удобного?
Старый 29.01.2018, 16:02   #1055 или 302570
Valery_SY
У меня жесткие гладкие электроинсталяционные трубы Ф16, 20, 25, ну и 32, 40 кое-где возле щитков. Устанавливаются подрозетники, коробки, трубы, потом штукатурка. Электромонтаж гибкими одиночными проводами - в самом конце по гладким трубам протяжкой. Все хорошо получается.
Старый 29.01.2018, 16:47   #1056 или 302572
Olego2002
Гофра вообще не должна монолититься. Она для наружных работ. А в стену кладут эл.монтажные трубы. Гофра в растворе разрушится .
Старый 29.01.2018, 18:48   #1057 или 302577
Средняя толщина штукатурки по ровным стенам 10мм. Специально увеличивать толщину штукатурки ? Глупо. Штробить под трубы или гофру и выставлять заранее подрозетники ? Тогда быстрее и проще проштробить после и вставить подрозетники в готовую плоскость, а не, все равно, штробить и ловить миллиметры в воздухе. Такой способ актуален для электриков, которые не хотят второй раз приезжать на объект.
Старый 29.01.2018, 22:24   #1058 или 302594
в стену просто кладут провод на закрепы/скобы. и штукатуря.
трубы и прочие защитные элементы нужны в условиях вероятного повреждения. крысами...огнем. (дизайн)
в штукатурке проводам чер не страшен. (без перфоратора)
Старый 30.01.2018, 14:40   #1059 или 302618
Valery_SY
Средняя толщина штукатурки по ровным стенам 10мм. Специально увеличивать толщину штукатурки ? Глупо. Штробить под трубы или гофру и выставлять заранее подрозетники ? Тогда быстрее и проще проштробить после и вставить подрозетники в готовую плоскость, а не, все равно, штробить и ловить миллиметры в воздухе...
В моем случае штробить проще до штукатурки - глубина реза небольшая. У меня везде керамика. Невесело она режется. Особенно полнотелый кирпич. А если еще и глубоко, то это лишняя нагрузка на инструмент и потеря времени на охлаждение. К тому же, встречаются места, где работать по вашей методике - практически полностью спилить уложенную штукатурку, а потом штукатурить снова, по пластиковым трубам и сомнительным основаниям. Не стоит быть категоричным. Нужно подходить к вопросу здраво и владеть разными методами. Ведь случаи бывают разные. Пример на картинке. Стена в топочной перед штукатуркой и укладкой плитки.
p.s. Лазер (Bosch GLL 2-15) в левом верхнем углу "стрелял" плоскость установки подрозетников, трубных гнезд и маяков - "рисовал" плоскость стены.
p.p.s. Зато потом красиво!
Старый 30.01.2018, 16:15   #1060 или 302625
Если налепить, как у вас, подрозетников по всей стене между труб, как горох, то естественно половину штукатурки придётся снимать, чтобы к ним кабеля подвести. Я же про обычную электрику говорю, а вы молчите что у вас вариант нестандартный, только сейчас показали. У меня тоже есть одна стена, где под 30 подрозетников рядом, там будет много чего подключаться за рабочим столом, но они все компактно стоят группами и проштробить к ним не проблема.
А для чего у вас там их столько между труб и зачем их так разбросали ? У меня около котла группа и трёх штук, и то одна пустая.
штукатурка
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +3.
