Старый 31.01.2018, 00:34   #401 или 302671
Alex77
Аватар для Alex77
@Alex77, Сначала комплектный уплотнитель не ставим, а потом удивляемся, что щели..... не понимаю???!
Ставили мне это все кухонщики. Сказали, что родные уплотнители от лукавого... Вот и закрались сомнения.
Старый 31.01.2018, 06:46   #402 или 302672
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
да. когда при мне газовщики приехали счетчик переносить в квартире и срезали старый болгаркой (без отключения газа, естественно) - я вспомнил что у меня дела срочные и надо на час-два отъехать ))
---------- Сообщение добавлено в 05:41 ---------- Предыдущее было в 05:36 ----------
как "родной" уплотнитель убрал бы эту щель?
подозреваю что плита слегка кривовата. а прижимы не в углу стоят (а по по короткой стороне их вообще нету) - вот и не прижимается.
если нажатием на угол щель убирается - то снять плиту и попробовать угол (именно наружную железку) слегка выгнуть в обратную сторону.
---------- Сообщение добавлено в 05:42 ---------- Предыдущее было в 05:41 ----------
срез столешницы хоть обработали чем? но вообще лучше поставить
---------- Сообщение добавлено в 05:46 ---------- Предыдущее было в 05:42 ----------
недавно тут обсуждали Hansa вроде. вчера столкнулся - индукция, вроде даже не самая дешевая, а креплений к столешнице нету в комплекте и не предусмотрены...
по мне - нонсенс. да и просто бесит когда плита елозит с люфтом в 5 мм по столешнице. "мистер подключатель", который подключает и отмечает гарантию - сказал что это нормально и "через месяц прилипнет и не будет елозить"...
Старый 31.01.2018, 09:06   #403 или 302681
Полиуретановый герметик пару капель и ничего юлозить не будет.
Старый 31.01.2018, 10:02   #404 или 302686
мой уплотнитель на электролюксе мне не нравится. уже высыпался.
вода кофе...
тоже смотрю и думаю -чем перемазать.
простой гермет я рано или поздно отлущу губкой...есть для вклейки стекол...хз
или резинку вклеить...
Старый 31.01.2018, 11:07   #405 или 302688
вода кофе...
Сикафлекс 221 или 521 второй дороже, но без запаха и это МС полимер. Первый прочнее и менее эластичен, но это не гибридный полиуретан (мс полимер), а просто полиуретан, но мне он понравился больше в процессе испытаний. 521 лучше там где имеют место быть подвижки? т.е. именно как герметик, 221 тоже эластичен, но не на столько, он лучше подходит как эластичный клей, буду клеить на него плитку по деформационным швам. На самом деле разница небольшая.
Прикол 221 в том что он почти в 2 раза дешевле разлекламированного фикс олл от саудала
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 31.01.2018 в 11:38.
Старый 31.01.2018, 11:40   #406 или 302689
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
@Alex77, плиту приклеивали на родной уплотнитель. Стоит вроде ровно
Старый 31.01.2018, 11:49   #407 или 302691
@Alex77, по фото кажется что столешница в этом месте имеет неровность, возможно это только визуальный эффект. Загляните под низ, может там крепёжку одну можно подтянуть и все дела.
Старый 31.01.2018, 23:12   #408 или 302711
privatt
Аватар для privatt
При установке уплотнителя щель скорей всего "сневилируется", я панели всегда ставлю на уплотнитель либо герметик (смотря что идёт в комплекте) и не припомню чтобы были щели (претензий по установке не было ни разу... тьфу-тьфу-тьфу)
Не-е-е, уплотнители от Аристона и их в комплект не зря кладут....
По их логике лучше пусть в ящик затекает?
---------- Сообщение добавлено в 23:12 ---------- Предыдущее было в 23:01 ----------
Скорей всего приклеивать нельзя и за это могут снять с гарантии, также можно повредить стекло и внутреннее покрытие (если есть) в случае демонтажа.
Старый 31.01.2018, 23:33   #409 или 302715
В гарантии не узнают что оно было приклеено, перед этим можно убрать следы. Стекло х.з., а металл отдерётся, я же говорю про пару капель, т.к. если по периметру набухать, то это только со столешницей вырезать потом
Старый 31.01.2018, 23:39   #410 или 302718
privatt
Аватар для privatt
Металл не спорю, индукция - стекло
Панель газовая adf Бытовая техника 54 28.06.2011 10:51
Варочная панель Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:38. Часовой пояс GMT +3.
