Старый 01.02.2018, 22:25   #1151 или 302770
AlexanderGr
Коллеги, я пока на стадии коммуникаций. с кем не общаюсь все настоятельно рекомендуют весь первый этаж закатывать теплым полом под плитку, без батарей.
Да, бесспорно теплый пол равномернее, экономичнее, эффективнее и т.д.
Но когда я спрашиваю, а что класть на этот пол чтобы он работал как надо был теплым и являлся "батареей" - все в один голос отвечают - плитку, т.к. если класть паркетную доску,ламинат, всё это является теплоизолятором и существенно "глушит" теплый пол.
И вот у меня вопрос кто уже живет не первый год с такой "системой" : кто живёт в таком варианте, на сколько это уютно иметь в гостиной например плитку? И "уютно" это пол вопроса, а что вы делаете летом когда на улице 20-25 градусов тепла, в доме соответственно где-то так же и плитка в таких условиях на босу ногу или в носках весьма холодна на "ощупь" - круглый год греете пол? Либо кто-то находил "золотую" середину - каково в таком случае "решение" ?
Спасибо.
AlexanderGr вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.02.2018, 22:44   #1152 или 302771
@AlexanderGr, или Грейте летом пол или не ложите плитку.
Старый 01.02.2018, 23:27   #1153 или 302772
@AlexanderGr, тапочки )
А, вообще, в жару холодная плитка это ляпота, так что проблемный только переходный период.
Старый 02.02.2018, 00:36   #1154 или 302773
переходный период,который составляет 7 месяцев в году....
летом на даче в холодную погоду включаю полы ( электро) там где лежит плитка и радуюсь,что не закатала ею весь дом на первом этаже ( как советовали многие) , а только треть дома
Старый 02.02.2018, 02:19   #1155 или 302774
Вспоминая свой образ жизни в доме, то помнится так: летом когда в дом забегаешь, очень часто влом снимать обувь - это первое, а второе, если уж на улице реально жарко, то бегаешь босиком (как правило) то холодок плитки в кайф. И на последок, если учесть что в дом с улицы в обуви хоть раз да кто-то забегает, то ходить домашним в таком доме сам бог велит только в тапочках иначе пятки черные
---------- Сообщение добавлено в 02:19 ---------- Предыдущее было в 02:17 ----------
Старый 02.02.2018, 07:25   #1156 или 302779
Сообщение от purler
Если каналов больше одного то один точно перевернется и будет притоком.
при каких условиях, можно подробнее?
В гаражах и погребах часто делали две трубы. одну у пола и вторую под потолком. В итоге получается естественная вентиляция. Приточкой работает та труба что ниже а под потолком работает на вытяжку.
При наличии нескольких вентканалов в доме получается похожая схема даже в одноэтажнике. А в двухэтажном так и подавно.
Старый 02.02.2018, 08:42   #1157 или 302786
В 5-этажке сделаны параллельно 5 независимых каналов в одной трубе, начиная с 1-го этажа и так далее, самый короткий на пятом. Но они никак не сообщаются. Это всвязи с этим вопрос и возник. А в доме, ну хз, не думаю, что например приналичии в санузле второго этажа, какой-то из каналов первого начнёт работать как притяжной. Щелей же и так хватает, точнее они должны быть, а иначе да, не будет и вытяжки.
Старый 02.02.2018, 08:55   #1158 или 302788
У нас жарко бывает две недели в году
Старый 02.02.2018, 09:38   #1159 или 302791
так а в чём проблема, я собираюсь как раз все полы на 1 этаже сделать ТП, но разделено будет на 5 контуров, включать можно отдельные при необходимости
---------- Сообщение добавлено в 09:38 ---------- Предыдущее было в 09:20 ----------
Сообщение от AlexanderGr Посмотреть сообщение
Опыта пока нет, но делаю весь 1 этаж ТП, и ещё батареи, но и кроме этого печка- буржуйка будет. Всё сразу думаю включать может и не придётся, наверное это не самый экономичный вариант, но решил, что пусть будет.
Старый 02.02.2018, 10:01   #1160 или 302793
Точно знаю что буду заскакивать в дом в обуви, с пробежками насквозь, так что кроме плитки вариантов нет. Спальни-пробка.
Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +3.
