Старый 02.02.2018, 10:07   #1161 или 302794
Olego2002
В 5-этажке сделаны параллельно 5 независимых каналов в одной трубе, начиная с 1-го этажа и так далее, самый короткий на пятом. Но они никак не сообщаются. Это всвязи с этим вопрос и возник. А в доме, ну хз, не думаю, что например приналичии в санузле второго этажа, какой-то из каналов первого начнёт работать как притяжной. Щелей же и так хватает, точнее они должны быть, а иначе да, не будет и вытяжки.
У сына в новострое в квартире 2 вент.канала. Так вот если закрыть окна, одна вентиляция начинает работать как приточка и в квартиру летит холодный воздух. Была куча комиссий ( дебилов) это не оскорбление - это диагноз. Говорят живите с открытыми окнами. Прищлось ставить обратные клапана с вентиляторами. Так, что несколько вент.каналов тоже могут преподнести сюрприз.
Старый 02.02.2018, 10:18   #1162 или 302796
Дом не квартира, в нем вентиляция работает немного по другому, т.к. по всему периметру где-то может быть подсос, вероятности больше чем в квартире найти приток, даже если он не организовван. В многоэтажках непонятно как работает лестничная клетка с площадками, иногда через щели во входных дверях может быть не приток, а вытяжка, да и если приток, то это уже может быть не чистый воздух, а соседей снизу. Слишком много уровней, кто кого пересилит. В домах проще, проблемы на мансардах и вторых этажах, если каналы невысокие. В двухэтажках лечится межетажной дверью с порогом, предусмотренной изначально в проекте. В мансардах как повезёт, мансарда изначально зло.
Старый 02.02.2018, 13:07   #1163 или 302819
ПО вентканалам мансарда тоже самое что двухэтажник, с чего такое мнение что на мансарде по другому?
У меня высота вентканалов 8 метров, у какого 2-х этажника будет значительно выше? Ну максимум +1 метр не более это не значительно.
Старый 02.02.2018, 14:15   #1164 или 302821
@AlexanderGr, или Грейте летом пол или не ложите плитку.
Если ТП гидро, а не электро, то летом их можно греть и от СК
---------- Сообщение добавлено в 14:15 ---------- Предыдущее было в 14:12 ----------
А по Вашему мнению откуда должен быть приток при закупорке помещения?
Старый 02.02.2018, 18:01   #1165 или 302837
Что есть ск ? Я и грею от контура гвс
Старый 02.02.2018, 18:16   #1166 или 302839
Каналы, которые идут именно с мансардного этажа, а не с первого этажа мансардного дома.
Канал с полноценного второго этажа выше, т.к. над ним еще полноценный чердак, т.е. высота такая же, как в одноэтажном доме. По нормам для нормальной работы вент. канала минимальная высота 3 или 3,5 метра, сейчас точно не помню. У мансарды потолок это уже практически кровля, а канал раскрывается под потолком. Конечно, если раскрыть канал где-то посередине мансарды, где есть еще маленький псевдо чердак, можно как-то подойти поближе к норме, но это не у всех получится по планировке, да и 3,5, все равно, не получится, это нужен угол скатов очень острый, т.е. чтобы конёк был высоко и трубы выводить над кровлей выше, чем можно было бы. Я говорю про общий случай.
У вас 8 метров от потолка первого этажа до конька ?
Старый 03.02.2018, 01:57   #1167 или 302870
Нет, это высотная отметка. И не до конька, а до конца канала. 5,5 от точки вскрытия канала. Один открыт прямо под потолком мансарды, до грибка от этой точки 3.2 метра. Тянет нормуль.
---------- Сообщение добавлено в 00:57 ---------- Предыдущее было в 00:56 ----------
Можно просто проекты сравнить и все станет понятней
Старый 03.02.2018, 01:57   #1168 или 302871
дубль
Старый 03.02.2018, 09:35   #1169 или 302883
Prosto
Сообщение от AlexanderGr Посмотреть сообщение
И вот у меня вопрос кто уже живет не первый год с такой "системой" : кто живёт в таком варианте, на сколько это уютно иметь в гостиной например плитку? И "уютно" это пол вопроса, а что вы делаете летом когда на улице 20-25 градусов тепла, в доме соответственно где-то так же и плитка в таких условиях на босу ногу или в носках весьма холодна на "ощупь" - круглый год греете пол?
у меня весь первый этаж в плитке. Зимой теплый пол. Но иногда теплого пола мало. Включаю контуры теплых стен. Летом плитка прохладная, ногам не холодно, тапки не одеваю, жена зимой и летом в тапках ходит. Так ей привычнее. Когда отопление выключено осенью подогреваю дом камином. От камина плитка тоже нормально греется. А вот на втором, где нет теплого пола, ламинат холодный, иногда жалею, что не сделал везде теплый пол.
Старый 03.02.2018, 09:47   #1170 или 302885
У меня второй этаж пробка. Холодной не бывает.
Текущее время: 19:55. Часовой пояс GMT +3.
