Старый 03.02.2018, 09:57   #1171 или 302887
Prosto
У меня второй этаж пробка. Холодной не бывает.
пробка это круто
Старый 03.02.2018, 10:42   #1172 или 302894
Нет, это высотная отметка. И не до конька, а до конца канала. 5,5 от точки вскрытия канала. Один открыт прямо под потолком мансарды, до грибка от этой точки 3.2 метра. Тянет нормуль.
---------- Сообщение добавлено в 00:57 ---------- Предыдущее было в 00:56 ----------
Можно просто проекты сравнить и все станет понятней
3.2 метра канал с монсарды это очень высокая кровля и, канал, скорее всего, выше конька. Это не рядовая ситуация с мансардами, обычно такой высоты добиться практически невозможно. Думаю вы понимаете про что я.
Старый 03.02.2018, 11:49   #1173 или 302899
пробка это круто
Отопление внутри стены это круто , а пробка просто удобно и комфортно
Старый 03.02.2018, 13:22   #1174 или 302905
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
@Prosto, как камином греете полы? Надставку внедрили?
Старый 03.02.2018, 15:08   #1175 или 302910
Prosto
нет, и так нагревается излучением
Старый 04.02.2018, 02:21   #1176 или 302930
@Юра Добриденев, не совсем. Мне не попадались проекты где по другому, а пересмотрел я их много на стадии выбора.
Все каналы как минимум должны идти до конька. И они по планировке всегда в высокой точке кровли, в центре хребта. Конечно если дом проектировал сам застройщик то там могут быть нюансы, но не могу представить проблему с этим вопросом на мансарде, честно.
Если мансарда то угол Кровли должен быть как минимум 40 и более градусов иначе это уже не мансарда а полуэтаж какой-то.
Старый 04.02.2018, 10:53   #1177 или 302936
Это мансарды без поднятия стен, как у вас ?
Старый 04.02.2018, 17:54   #1178 или 302965
Olego2002
А, это как? Как на дачном домике мансардная крыша?
У нас мансардный дом называют полуторкой. Т.е. стена второго этажа около 1,5м и дальше формируется наклонная стена и потолок.
Старый 04.02.2018, 18:29   #1179 или 302966
в мансардном доме высота стен второго этажа может быть и нулевая и 0,5м, и 1,0м, и 1,5м. Принцип один: кровля, вся или частично, одновременно является потолком.
Классическая мансарда произошла путем перевода обычного холодного чердака в эксплуатируемое помещение, т.е. высота стен нулевая.
Манса́рда (от фр. mansarde) — эксплуатируемое чердачное пространство
---------- Сообщение добавлено в 18:29 ---------- Предыдущее было в 18:01 ----------
[b]
Все каналы как минимум должны идти до конька. .
Каналы, если это не требуется для вынужденного увеличения высоты канала, не должны все быть выше конька. Высота каналов относительно конька зависит от горизонтального расстояния до конька и типа кровли, например на вальмовых допускается меньшая высота, в определённых местах, в сравнении с двускатками.
Возьмём классическую мансарду.
При угле 40 градусов высота до конька, без минимального парапета составит 4,2м, пусть еще 0,5м на парапет, итого 4,7м. Не будем ловить мух и учитывать сечения стропил и подшивок, напольного покрытия, т.к. это всё для грубого примера.
Отнимем минимальную высоту этажа 2,6м, итого у нас останется 2,1м от потолка. Возьмём расстояние от потолка до отметки раскрытия канала 0,3м грубо, т.е. канал открывается не на самом потолке, как было бы, честно говоря, удобнее, т.к. выше стен уже нет, по этому и нет нужды начинать канал в стене или перегородке, особенно если выводить канал трубами, а не кладкой. Ну, чтобы не было вопросов, всё таки, возьмем 0,3, хрен с ним. Получаем 2,4м до конька, т.е. для выполнения нормы в 3м, нужно поднимать трубу на 0,6м выше конька, что целесообразно только на расстоянии не более 1,5м от конька. Чем дальше от конька, тем канал может быть ниже относительно отметки конька. Если раскрывать на потолке, то нужно делать выше конька на 0,9м. Такая дудудка на крыше смотриться не очень эстетично.
Честно говоря, я точно не помню норм по длинам канала. Вроде 3м это длина при диаметре 150мм, если сечение меньше, как мы любим каналюгой соткой, то длину нужно ещё увеличивать.
Старый 04.02.2018, 18:30   #1180 или 302969
У меня стена около двух метров.
Текущее время: 17:49. Часовой пояс GMT +3.
