Старый 05.01.2018, 08:42   #171 или 301317
@Славка, не бери эту шнягу
Старый 05.01.2018, 09:00   #172 или 301318
Может через такую прикрутить?
Старый 05.01.2018, 11:26   #173 или 301324
так есть и контакторы-разветвителя.. с разными диаметрами.
я себе купил...тока не применил.
вопрос цены и размера ...
так можно и до пресс трубок достукаться.
тоже вариант. только зачем...
Старый 04.02.2018, 10:35   #174 или 302934
Надо от двух проводов сделать разводку на 3-4 лампочки. Есть какие клодки, клемники или что то что позволит это сделать компактно?
Старый 04.02.2018, 10:58   #175 или 302937
На лампочки вагами. А что за провода ? Для моножилы на 6 портов довольно компактные https://www.connexbox.com/wago-773-1...tor-block.html.
Можно просто шлейфом соеденить, если лампочки не в разных концах дома, в каждом патроне по 2 жилы (пришла/ушла), но не все патроны такое допускают.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 04.02.2018 в 11:39.
Старый 04.02.2018, 11:12   #176 или 302938
ваги удобны. тем более лампы моломощны.поддерживаю.
Старый 04.02.2018, 11:42   #177 или 302943
У меня светильники по всему потолку распределены группами, изначально думал на вагах шлейфовать, но потом попробовал временно зашлейфовать на патронах и неплохо получилось, так что, возможно, так и сделаю в окончательном варианте, без вагов.
Старый 04.02.2018, 11:48   #178 или 302945
Речь идет о потолочном светильнике на 4 лампочки. Светильник делаю сам.
Старый 04.02.2018, 11:51   #179 или 302946
Olego2002
Не согласен. Клемма на патроне рассчитана на небольшой ток, вы же на нее шлейфом вешаете
нагрузку всех ламп.
---------- Сообщение добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее было в 11:50 ----------
Обыкновенный пластиковый клеммник переживет нас всех на такой нагрузке.
Старый 04.02.2018, 12:20   #180 или 302948
нагрузку всех ламп.
Клемма на патроне медная болтовая. Проблема не в в расчетных токах, а в нормальном контакте при зажиме двух жил. Если зажим осуществляется нормально, то не вижу проблем и необходимости использовать дополнительные соединения.
---------- Сообщение добавлено в 12:20 ---------- Предыдущее было в 12:08 ----------
Тут есть варианты. В пределах одного светильника, правильнее и корректнее всего, обжать шлейф из мягко многожильного провода двойными наконечниками НШВИ (2) (вторая картинка) http://elektro-master.ru/connectors/nshvi-2.htm , как это делается в электрощитах, когда нельзя использовать гребенку http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/03/LSh07-NSHVI2.jpg
http://cs-cs.net/klemmy-nakonechniki-nshvi-tml-obzhim
Подобрать наконечники такого размера, чтобы при обжиме влезли в клемму патрона и соответствующий провод к ним.
Это очень просто и быстро, когда у тебя это всё есть или знаешь где взять и это лучший вариант, т.к. избавляет от лишней бороды проводов и лишних соединений, максимальная надежность.
Если ничего нет и где взять не знаешь, тогда ваго и моножила 1,5мм2
Варианты соединения проводов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
