Старый 06.02.2018, 12:35   #1201 или 303083
chingachgoock
Аватар для chingachgoock
Записей в дневнике: 3
@sergN, Бош 160 л - не помню точно модель. Вентиляцию пока не доделал - потому естественная пока (4 вентканала, приток через периодическое проветривание).
Старый 06.02.2018, 12:36   #1202 или 303084
Антон-Брест
У меня январь 250 м.куб, декабрь 234 м.куб.
Старый 06.02.2018, 12:37   #1203 или 303086
chingachgoock
@Антон-Брест, счетчик на поверку, срочно!
Старый 06.02.2018, 12:45   #1204 или 303087
Антон-Брест
По памяти из техпаспорта общая площадь около 140 м.кв., жилая 60 м.кв.
Веранда около 25 м.кв. с площадью остекления около 14 м.кв., пока не доделана и отключена от отопления.
---------- Сообщение добавлено в 12:45 ---------- Предыдущее было в 12:40 ----------
Стены: 30 см газосиликат; 5 +2(3) см минвата плотностью 80-130, с перехлестом швов; ветрозащитная пленка; воздушная вентилируемая прослойка 2-4 см, кирпич 11 см.
Дом мансардного типа: На скатах от 25 до 27 см минваты плотностью от 35 до 80, на ровном потолке 34 см минваты плотностью от 35 до 180.
В сторону улицы мембрана 220 плотность и керамическая черепица, в сторону дома пароизоляция (не помню как называется, как фольга)
Первый этаж: песок-стяжка на керамзите фракции 1х5 мм около 8 см-пенопласт 10 см (разный, в основном 5 см 20 плотности+5 см пеноплекс)-сухопресованная стяжка 5-8 см- плитка/паркет
На первом этаже: кухня+прихожая+туалет всего около 40 м.кв. теплый пол (труба 16 мм (если память не изменяет) сшитый полиэтилен шаг 15 см, в некоторых местах чаще). + стоят радиаторы под окнами, но в этом году не включал. Комната не жилая (вернее жилая-хомяк в клетке живет) 13 м.кв стоит радиатор без термоголовки (все ни как не могу поставить). Котельная (-45 см от уровня чистого пола первого этажа) радиатор, при этом окно постоянно на микропроветривании стоит. Цоколь не утеплен снаружи, хоть везде кроме котельной пенопласт на полу лежит выше уровня фундамента. там где котельная около 3 м.кв. стены просто не утепленный цоколь (30 см бетона).
Площадь окон не считая веранды около 17 м.кв., +2 м.кв. в кровле. Окна покупал в польше, стеклопакет двухкамерный с двумя энергосберегающими стеклами и еще какой-то хренью (так и не понял что значит это у поляков), стекла имеют слегка зеркальный эффект.
Второй этаж только радиаторы
Котел Аристон клас ево систем 28 cf (вроде так, октрытая камера сгорания, такой как у Славки), Бойлер на 250 литров если не ошибаюсь. Циркуляция по ГВС-пока один полотенцесушитель +кухня+туалет пару часов утром и пару вечером. Стоит датчик уличной температуры и внутренний программатор Аристоновский Джениус.
Последний раз редактировалось Антон-Брест; 06.02.2018 в 14:04.
Старый 06.02.2018, 12:52   #1205 или 303089
@Антон-Брест, дом жилой ? Температуры в доме ? 13 выдам свой расход.
По поводу конденсатника. Где то читал , что при использовании его с бкн все плюсы кончаются. А погодозависимая автоматика сильно сомневаюсь что даёт большую экономию в расходе .
Старый 06.02.2018, 13:31   #1206 или 303095
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
Сообщение от chingachgoock Посмотреть сообщение
ну написал же вверху - нету у меня газовой плиты - индукция.
ГВС тоже специально заточенный, который управляется автоматикой котла. Продавцы уверяли, что гораздо эффективней чем дражице или подобные - особо не анализировал, но то что он тонко настраивается автоматикой (и циркуляция и нагрев) - это очень удобно и реально работает.
у бойлера помимо объема может быть только два критерия по эффективности - мощность теплообменника (скорость нагрева) и качество теплоизоляции (теплопотери за 24 ч). Эти параметры не будут радикально отличаться у Дражице и Боша.
И настроить автоматику можно с любым бойлером, т.к. котел воспринимает его как бочку с датчиком.
---------- Сообщение добавлено в 13:31 ---------- Предыдущее было в 13:23 ----------
@Антон-Брест
Эффективность конденсатника - это режим его работы, КПД в режиме 40/30 и 80/60 отличается на 6-8%.
Режим нагрева бойлера выставляется для скорейшего нагрева, обычно под потолок мощности - поэтому и прибавки в КПД нет. Но сколько греется бойлер? два раза в сутки по полчаса?
Старый 06.02.2018, 14:02   #1207 или 303101
Антон-Брест
Дом жилой 1 год, отопление начало работать с декабря 2015 г (тогда расход в первые месяцы был около 500 кубов, при этом температуру выставляли около 16 градусов.
Сейчас дом жилой, не считая веранды и одной ванной комнаты (на веранде отопление отключено, в ванной работает радиатор не работают полы)
На втором этаже температура 21-21.5, на первом на кухне 24 градуса
Старый 06.02.2018, 17:32   #1208 или 303108
А много ли газа идёт например на поддержание температуры воды в бойлере, если вхолостую, долго простаивает, есть ли смысл его вообще отключать (например на неделю, месяц)? Например 200 л. бойлер.
Старый 06.02.2018, 18:58   #1209 или 303112
@sansan, а зачем Ее греть если она не нужна?
Старый 06.02.2018, 22:06   #1210 или 303118
А ничего не значит, что у chingachgoock преимущественно низкотемпературная СО, конденсационник до 20 Квт и погодозависимая автоматика?
Преимущественно низкотемпературная сейчас через одного, ПЗА тоже много у кого.
Кстати, что-то моя ПЗА заимела нехилую погрешность после утепления, раньше можно было одной ПЗА температуру, с большего, регулировать, теперь хрен поймаешь, без комнатного термостата разброс конский, при изменении температуры за бортом. Чем холоднее, тем выше температура в доме. Разброс до 4-5 градусов
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +3.
