Старый 08.02.2018, 08:40   #1231 или 303212
Olego2002
В первый раз такое слышу. Если бы линия стояла без давления , просто под водой, то могло. Я так один раз давление в котле сбросил, но под давлением? Х.з. У вас на вводе 100 труба?
Старый 08.02.2018, 09:06   #1232 или 303213
100 по улице, от неё 32
Такое явление, оказывается, часто имеет место, это я уже потом узнал, просто многие не обращают внимания.
Ещё я могу ошибаться с направлением начала колебания, уже плохо помню. Но принцип остаётся в том, что вперед считает больше чем назад.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 08.02.2018 в 09:18.
Старый 08.02.2018, 09:10   #1233 или 303214
@illarion, газ не вода , тут уговоры не помогут.
Старый 08.02.2018, 09:23   #1234 или 303215
Кстати, может это и вариант. Это сейчас особо пофигу на лишнюю сотку, а когда будет по экономически обоснованному, там ценники будут огого.
Старый 08.02.2018, 09:37   #1235 или 303216
Глянул бегло свои заметки за пару прошлых лет. В Июне-августе
- расход воды 20-25 кубов в месяц
- газ тока на подогрев воды 120-150 кубов
рециркуляцию я обычно выключаю когда жарко. Хотя может утром и вечер и включал когда.
Показания за разные месяцы у меня не сильно различаются так что через подогрев воды можно оценить и как счетчик считает, если плита электрическая. Тут вроде не должно быть сильных отличий как с утеплением домов и привычной температуры в доме.
С электричеством у многих около 300 кВт и это при светодиодных лампах. У меня еще ни одной люстры нету, везде 100Вт лампочки. Частично правда точечные светильники висят. Но еще и сервер работает 24/7 хотя он тока 40Вт потребляет.
Вроде не экономлю и индукция с духовкой часто работают, но тоже 300 кВт расход. Летом так и 200.
Но как сильная разбежка с отоплением возможна ... я скорей поверю на глюк счетчика. т.к. это самое простое объяснение.
Старый 08.02.2018, 09:56   #1236 или 303217
Olego2002
Видимо ещё и от давления, качества газа и самого котла зависит.
Старый 08.02.2018, 10:31   #1237 или 303219
@Olego2002, чудес на свете обычно не бывает. Где то вода лилась.
А после поверки счётчики газа реально увеличивают расход. У пеня конечно не в два раза поднялся , но процентов 25 дал увеличение.
при поверке электрических счётчиков электронных обычно этот момент оговаривают, и за денюжку предлагают услугу чтобы считало в пользу потребителя, возможно и на газовых такая регулировка в обе стороны допустима.
Старый 08.02.2018, 11:11   #1238 или 303220
@sansan, там ни с кем не договорится. Приезжают газовики твой снимают , ставят временый , через месяц твой привозят обратно.
Старый 08.02.2018, 12:05   #1239 или 303224
Olego2002
Это плановая поверка?
Старый 08.02.2018, 12:11   #1240 или 303225
@Olego2002, обязательная , через десять лет. Не отдаёшь платишь по полному тарифу или как потребитель без счётчика. Уже точно не помню , два года прошло.
Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +3.
