#1231 или 303212 |
В первый раз такое слышу. Если бы линия стояла без давления , просто под водой, то могло. Я так один раз давление в котле сбросил, но под давлением? Х.з. У вас на вводе 100 труба?
#1232 или 303213 |
100 по улице, от неё 32
Такое явление, оказывается, часто имеет место, это я уже потом узнал, просто многие не обращают внимания. Ещё я могу ошибаться с направлением начала колебания, уже плохо помню. Но принцип остаётся в том, что вперед считает больше чем назад. Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 08.02.2018 в 09:18. |
#1233 или 303214 |
@illarion, газ не вода , тут уговоры не помогут.
#1234 или 303215 |
Кстати, может это и вариант. Это сейчас особо пофигу на лишнюю сотку, а когда будет по экономически обоснованному, там ценники будут огого.
#1235 или 303216 |
Глянул бегло свои заметки за пару прошлых лет. В Июне-августе
- расход воды 20-25 кубов в месяц - газ тока на подогрев воды 120-150 кубов рециркуляцию я обычно выключаю когда жарко. Хотя может утром и вечер и включал когда. Показания за разные месяцы у меня не сильно различаются так что через подогрев воды можно оценить и как счетчик считает, если плита электрическая. Тут вроде не должно быть сильных отличий как с утеплением домов и привычной температуры в доме. С электричеством у многих около 300 кВт и это при светодиодных лампах. У меня еще ни одной люстры нету, везде 100Вт лампочки. Частично правда точечные светильники висят. Но еще и сервер работает 24/7 хотя он тока 40Вт потребляет. Вроде не экономлю и индукция с духовкой часто работают, но тоже 300 кВт расход. Летом так и 200. Но как сильная разбежка с отоплением возможна ... я скорей поверю на глюк счетчика. т.к. это самое простое объяснение. |
#1236 или 303217 |
Видимо ещё и от давления, качества газа и самого котла зависит.
#1237 или 303219 |
при поверке электрических счётчиков электронных обычно этот момент оговаривают, и за денюжку предлагают услугу чтобы считало в пользу потребителя, возможно и на газовых такая регулировка в обе стороны допустима.
#1238 или 303220 |
@sansan, там ни с кем не договорится. Приезжают газовики твой снимают , ставят временый , через месяц твой привозят обратно.
#1239 или 303224 |
Это плановая поверка?
#1240 или 303225 |
@Olego2002, обязательная , через десять лет. Не отдаёшь платишь по полному тарифу или как потребитель без счётчика. Уже точно не помню , два года прошло.
| Опции темы | |
| Расход проводов | Славка | Электрика | 32 | 22.11.2011 19:49 |
| Расход топлива в отопительный сезон. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
| Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18) | |
