Старый 13.02.2018, 15:30   #1261 или 303358
Olego2002
интересно, а летом Вы мряли температуру теплого пола, когда пол не работает? Вы считаете она меньше 20 градусов? Бред.
А зачем ТП в котором температура 20-22*? Не надо утрировать. Разговор идет о температуре пола выше 30*. Да и простоь поинтересуйтесь, для чего стяжку и фундамент поливают водой.
Старый 13.02.2018, 17:05   #1262 или 303361
serega
@misha, Летом комфортно, я хожу босиком, жена иногда тапочки одевает, дискомфорта не испытываем, включаем минимально в середине сентября, когда появляется общий дискомфорт из-за холода на улице.
@Olego2002, так уменьшите ее до 25 градусов и укладывайте плитку, а по поводу проливки стяжки - никто не спорит, а вот плитку я не видел чтобы проливали.
Старый 13.02.2018, 17:23   #1263 или 303363
artexpress
Аватар для artexpress
Так, во-первых - прошу пардона. Не 350 м.куб. за январь, а почти 370.
Еще хочу уточнить, что температуру я измеряю на высоте 750 мм. от пола.
Чердак утеплен 200 мм. минваты. Пирог такой - доска 25мм, балка 250 мм, доска 25 мм. Потом в комнатах второго этажа, с отступом 50 мм. потолки из гипсокартона. Светильники врезные, так вот - когда снимал один светильник - почувствовал довольно ощутимый сквознячок. Через светильники не задувает, но косяк есть и решать его нужно, т.к. на теплопотери явно влияет. В чем причина - скорее всего знаю. Все это пишу, чтобы отметить, что когда решу вопрос с этим сквозняком, железной дверью и утеплением лестницы на чердак - должно стать хоть чуть-чуть, но лучше.
---------- Сообщение добавлено в 17:18 ---------- Предыдущее было в 17:18 ----------
Ставьте обратный клапан
Есть у меня сомнения что это что-то даст.
---------- Сообщение добавлено в 17:23 ---------- Предыдущее было в 17:18 ----------
[/COLOR]@artexpress, из чего канал ?
Три асбестовые трубы сотки (две вентиляция из комнат, одна - фановая) на восточном краю конька, труба двухсотка (та, что идет в топочную) - на западном. Двухсотка обрезана и тянет из чердака. Боюсь выводитьь над кровлей, ибо она явно опрокинет две сотки. Пока думаю.
Сотки идут от чердака и до уровня конька. Из комнат выходят белые ПВХ трубы. Стыкуются на чердаке. Конденсата море, буду утеплять.
Старый 13.02.2018, 17:23   #1264 или 303366
Olego2002
Я где то писал, что плитку нужно поливать?
Старый 13.02.2018, 18:06   #1265 или 303368
artexpress
Да, кстати, я сейчас докладываю плитку на первом этаже (комната чуть меньше 60 квадратов, три равных контура) - один контур из трех заглушен. Завтра перехожу на другую плиту - буду глушить этот контур. Послезавтра планирую запустить заглушенный сейчас контур, на котором положил плитку (будет 5 дней, с момента укладки последней плитки на нем).
Не знаю - может и перестраховка, но рисковать не хочется. А морозов сейчас, как и писал Юрий, нету, два контура прекрасно обогревают всю комнату. Похоже, что байка про "классические" 100 ватт с квадрата - действительно байка.
Старый 13.02.2018, 20:32   #1266 или 303369
@Юра Добриденев, из-за отсутствия опыта возможно, я именно так и делать планирую, на первом этаже радиаторы + везде ТП.
p/s а зачем отключать ТП при укладке плитки, что это даёт?
это дает оптимальную температуру для плиточного клея на поверхности укладки.
---------- Сообщение добавлено в 20:24 ---------- Предыдущее было в 20:19 ----------
Плитку укладывал не отключая пол, просто понизил подачу до 27 градусов - пол был 20-22 градуса.
Я так и собирался делать, да только с ПЗА и такой погодой хрен ты его поймаешь 20-22, заманался туда-сюда температуру гонять.
---------- Сообщение добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее было в 20:24 ----------
у клеёв по разному максимальная температура поверхности. У СМ16 30градусов, у некоторых 25 уже верхний предел. Решил, пусть набирает прочность в "комфортных" для него условиях.
---------- Сообщение добавлено в 20:32 ---------- Предыдущее было в 20:29 ----------
Если это и есть та труба, из которой приток, то она как нужно работать и не будет, пока через кровлю не выйдет.
Старый 13.02.2018, 20:55   #1267 или 303373
Olego2002
Еще и плесень по чердаку пойдет.
Старый 13.02.2018, 22:18   #1268 или 303375
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Плесень? От чего?
Старый 13.02.2018, 22:36   #1269 или 303376
Olego2002
Теплый воздух на холодный чердак, что будет?
Старый 14.02.2018, 07:39   #1270 или 303382
AndreyZvorygin
И что будет?
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
