Старый 14.02.2018, 08:39   #1271 или 303383
Olego2002
Прикалыаается или ??? Ладно, если для вас это новость, то как известно из уроков по физике тёплый воздух легче холодного и стремится вверх. Человек ведёт в доме ремонт, влажность очень большая. Так вот тёплый влажный воздух попадая на холодный чердак конденсируется и оседает на утеплителе и деревянных конструкциях. И в результате имеем мокрый утеплитель и плесень.
Старый 14.02.2018, 08:52   #1272 или 303384
Обычно чердак проветриваемый.
Старый 14.02.2018, 09:13   #1273 или 303385
Olego2002
Т.е. выход тёплого воздуха на чердак, это нормально?
Старый 14.02.2018, 09:28   #1274 или 303386
Сомневаюсь , что из за этого появиться конденсат. У меня клапан канализации выходит на чердак , ни каких глобальных изменений в кровле не заметил.
Старый 14.02.2018, 09:55   #1275 или 303387
Все верно, если бы канал реально работал, как должен, было бы там зимой все в инее на чердаке, но в том-то и дело, что он ни черта не работает, даже работает наоборот.
А клапан с фановой не показатель. На то он и клапан, что работает только на всос, когда нужно, т.е. из него на чердак ничего не идёт.
Старый 14.02.2018, 10:18   #1276 или 303388
Olego2002
Я не хочу ни с кем спорить. Но мой совет или вывести на крышу вентиляцию или до лета заткнуть тряпкой. И проветривать через окна и оставшуюся вентиляцию. За зиму наберёт влаги, а летом начнет преть.
Старый 14.02.2018, 10:29   #1277 или 303389
Так я про то и говорю, что да, влаги может на чердак накидать, но, в данный момент, канал работает на приток. Если, вдруг, опять перевернется, что мало вероятно, т. к. на чердаке нет тяги, то стропилка будет мокрая.
Старый 14.02.2018, 10:43   #1278 или 303390
Не отапливаемый чердак должен хорошо проветриваться!
Ничего там зимой мокреть, а летом преть не должно, если у вас это происходит то беда с кровлей будет и без труб вентиляции, вопрос времени.
Старый 14.02.2018, 10:50   #1279 или 303391
artexpress
Аватар для artexpress
Если это и есть та труба, из которой приток, то она как нужно работать и не будет, пока через кровлю не выйдет.
Теплый воздух на холодный чердак, что будет?
Капец! Даже комментировать не буду. Слов не смогу подобрать.
Да, конечно - чердак вентилируемый. Летом жарко и сквозняк, Зимой холодно и сквозняк.
Старый 14.02.2018, 12:07   #1280 или 303392
Olego2002
Интересный товарищ. Спрашивает, а потом если ответ не нравится возмущается.
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
