Старый 10.03.2018, 11:33   #3581 или 304247
настойчивый
@VAR, все проверили и на время устройства стяжки заглушили полы, оставили только радиаторы. Через 10 дней (как раз морозы были дикие) запустили полы на минимум...месяц прошел почти - микротрещинки только в местах, где маяки были
Старый 10.03.2018, 11:36   #3582 или 304248
то что проверили хорошо но при заливке труба должна быть наполнена теплоносителем.
при запуске системы после созревания стяжки важно температуру повышать постепенно
Старый 10.03.2018, 11:37   #3583 или 304249
настойчивый
@sergN, Оффтоп
---------- Сообщение добавлено в 11:37 ---------- Предыдущее было в 11:36 ----------
@VAR, так и делается, постепенно
Старый 10.03.2018, 11:43   #3584 или 304251
У меня видимо в пределах 80 м должны получиться, разница максимум в пределах 10% думаю по длине
Старый 10.03.2018, 12:07   #3585 или 304253
Olego2002
[QUOTE=sansan;304237]я вот ещё сомневаюсь в необходимости этой ленты, помещения небольшие, температура ТП низкая, от стен защищаться не нужно, они теплоизолятор.
Лента не защита от стен, от расширения при нагреве ТП. Что бы плитка не лопнула. Поставить не долго и не накладно, я б не рисковал.
Старый 10.03.2018, 13:35   #3586 или 304259
[quote="Olego2002;304253"]
бред про плитку. На улице плитка на бетоне прокатывает куда в более жёстких условиях, начиная от ночных морозов февраля, заканчивая прямыми солнечными лучами в июле
Старый 10.03.2018, 13:42   #3587 или 304261
если стена наружняя- ТП обязателен к стене.
в каком смысле к стене, я планировал в 15 см от стен отступ, стены многие наружные , да.
---------- Сообщение добавлено в 13:42 ---------- Предыдущее было в 13:40 ----------
насчёт ленты демферной, где-то читал, что в небольших помещениях смысла в ней нет, поэтому уточнял
Старый 10.03.2018, 14:18   #3588 или 304271
Olego2002
По периметру стяжки , укладывайте демпферную ленту , и проблем не будет! Стяжка , как и большинство материй в физическом мире , подверженна расширению при нагреве+небольшое увеличение объема. Места, увеличенной в объеме стяжке , нехватает.она распирается в стены , возникает сила ищущая выход. И находит : отрывая плитку , растрескивая мрамор , керамогранит. При большой площади стяжки , компрессионный шов( демпферную ленту) - необходимо устраивать не только по периметру ,но и "разрывая" плоскость по площади!
Причем здесь улица? Читай внимательнее
Старый 10.03.2018, 14:23   #3589 или 304272
Цементные растворы при застывании дают усадку, в связи с чём после засыхания стяжка станет чуть меньше. Вот в это "чуть меньше" она может расширяться при нагреве
Старый 10.03.2018, 14:36   #3590 или 304274
Olego2002
Суду все ясно.
тёплый пол
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
