Старый 08.10.2011, 15:45   #1 или 30436
По умолчанию Куплю бур ТИСЭ
Нужен для бурения отверстий в суглинке под столбики забора на глубину около 1 метра, диаметр 250-300 мм. Возможно подойдёт и другого типа, но с возможностью уширения пяты лучше. тел. 8(029)6842243 или в л.с.
Старый 08.10.2011, 18:11   #2 или 30457
низкооборотистая дрель.мощная + переходник + садовый бур.
или взять в аренду мотобур.
дешево и сердито.
ерунду про пятку забудь.
если забор серьезный-то 1,5 м в землю.
если под сетку , то тупо трубу в землю забить.
Старый 08.10.2011, 18:49   #3 или 30461
На глубине 1 метр в условиях РБ думаю пятка не даст гарантии от перекоса
По мне так, дучше обычным на 1,8 м, чем ТИСЭ на 1 метр
Про переходник можно подробнее? Стати, вместо дрели наверное дучше перфоратор в режиме сверления, обороты у него пониже и моща поболее
Старый 08.10.2011, 19:02   #4 или 30464
чем ниже обороты , тем лучше. ...а то можно "намотаться" или получить по части тела. выключатель надо под ногу или под палец.. ручки тоже хорошо приварить- рычаг удержания длиннее или по типу кольца то УШМ прикрутить
я почему на 1,5 написал-на 1,8 ещё "хорошее" , но тогда надо из 2-х труб
на 1.5 можно на "табуретку" встать.
переходник- громко сказано. - отпилить от чего-нить хвостовик под ваш патрон .
к нему приварить 1" трубу. меньше низя- скрутит. ну а трубу к буру садовому приварить или на 2 гвоздя-шпильки (они же с подпилом сойдут за предохранитель).
да. реверс иметь обязательно.
сверлить по 10-20 см с выимкой .
но я ей советую в минске отдать 15$ в сутки и взять напрокат.
мотобур. это кашерно.
Старый 10.10.2011, 10:39   #5 или 30563
Чуть больше метра реально, я же пишу около 1 м., на 1,8м точно забуриваться не собираюсь, максимум 1,2-1,3 м. Столбики из квадратного профиля 100х100 мм. А садовые буры 250-300 мм диаметром бывают? перфоратор у меня есть лёгкий, наверное слабоват будет, лучше за счёт рычагов, потихоньку вручную. Напрокат, равно как инанимать чтобы пробурили нехочу, лучше неспеша, для хозяйства пригодится, продать потом не проблема.
Старый 10.10.2011, 12:37   #6 или 30583
лопатки на 250-300 сам вырежешь.
вообще если есть инструмент в доме- всё легче.
да и пригодится.
только надо брать хороший инструмент.
если есть что-нить с регулировкой оборотов , то доделать то немного надо.
а продавать? потом опять покупать придется...поверьте.
лишнего инструмента в доме не бывает.
дом-это не квартира. ...стройка никогда не кончается у славян.
Старый 10.10.2011, 13:31   #7 или 30592
Во первых, что бы бурить садовым буром, необходимо для начала лопатой снять слой плодородки, дабы трава и прочие возможные коренья не мешали, можно конечно и не снимая, сразу бурить, но после лопаты бурить куда проще. Так вот если копать лопатой, то прокапав лунку на глубину двух штыков и диаметром, чуть более чем чем рукоять бура, мы можеи при момощи МЕТРОВОГО бура в итоге получить ОБЩУЮ глубину порядка 1,3 метра
У моего бура два диаметра, больший достикается за счёт дополнительных накладок и диаметр получается вроде как 22 см. Бур покупал этим летом в магазине, причём это была уже не прошлогоднея цена - 55 тыс руб
Старый 10.10.2011, 14:09   #8 или 30597
Надо посмотреть садовые, бурить мне ни разу не приходилось. То, что плодородку надо снимать очевидно, хотя бы для разметки, 22 см вполне хватит, просто чем шире, тем лучше, чтобы ловить ось, больше пространства для регулировки положения столбика. Расширяющаяся пята бы тоже не повредила, но и цена у буров тисе соответствующая.
Старый 11.10.2011, 10:36   #9 или 30805
А где они вообще продаются, на нескольких ресурсах размесил объявления недели две назад, глухо как в ...?
Старый 12.10.2011, 21:26   #10 или 31135
"дорогие" и не очень рядом с 21 ВЕКом баумаркет
так раньше назывался. я там и брал.
посмотрел в каталоге у EKT/ у них дорогие- но спиральные.
M040628 Ямкоделатель, 120мм, ECOTEC (шт) шт 1 1,800 323 046 белок
M045531 Ямкоделатель, 150мм, ECOTEC (шт) шт 1 1,900 326 958
M046101 Ямкоделатель, 180мм, ECOTEC (шт) шт 1 2,000 374 890
цены от 01/06/2011 б/н
Куплю опалубку ТИСЭ-2 Tiger Куплю 4 05.06.2012 13:13
Куплю дрова shmulster Куплю 0 26.01.2012 15:24
Куплю швеллер ozzie Куплю 0 10.05.2011 17:41
Куплю бур ТИСЭ Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +3.
