Старый 15.03.2018, 15:58   #3641 или 304583
у меня с подвалом.
половина подвала теплая (+18) половина -скока надует вынтиляция.
(подвал утеплен на 50см )
ППС наверху 75мм.....но ещё не запускал..
раньше было 50мм по подвалу без отопления...терпимо.
Старый 22.03.2018, 15:28   #3642 или 304999
Di_Man
полусухая или бетон? что выбрать?
полусухая на выходе ровная и красивая, но смущает рыхлость в низней части - там где трубы теплого пола.
Как будет себя вести полусухая толщиной 9-10см? Что при этом будет в нижнем слое?
Поделитесь опытом по полусухой: у кого что, как теплый пол -какая подача и обратка, трещины, фибра-нефибра, армировать или нет?
Di_Man вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.03.2018, 15:40   #3643 или 305000
serega
Сообщение от Di_Man Посмотреть сообщение
Зачем такая толщина, если теплый пол, то он будет очень инертный при такой толщине.Я бы положил 3 см ЭППС вместо стяжки.
Старый 22.03.2018, 15:42   #3644 или 305001
Di_Man
ну допустим бог с ней с инертностью. В любом случае теплый пол не будет такой отзывчивый как батареи.
Тип стяжки - вот вопрос вопросов
Старый 22.03.2018, 15:58   #3645 или 305002
serega
@Di_Man, Вы пробовали читать тему, делали хоть какой прикидочный расчет? Или Вася пупкин Вам сейчас все скажет и Вы по его совету сделаете?
Что будет на глубине 10см стяжки, залейте, потом через два года раздолбайте все к чертям и нам раскажете. Каждая система в каждом доме настолько индивидуальна - и толщина стяжки и подача и температура нагрева, и шаг труб....
Старый 22.03.2018, 18:01   #3646 или 305007
Di_Man
вы читали мой вопрос?
да у меня есть теплорасчет, с длинами контуров и настроками расходомеров на каждый контур, твкже есть расчет теплопотерь. Расчеты сделаны для цпс стяжки.
вся проблема в том, что плотность бетона после вибрации будет равномерна по толщине. а плотность полусухой? поэтому и спрашиваю делал ли кто полусухую с теплым полом, какие тонкости при ее применении с трубами тп.
Старый 22.03.2018, 19:28   #3647 или 305010
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Мне кажется, что вы преувиличиваете плотность литой стяжки и приуменшаете плотность сухой. А если у вас есть виброрейка то вы сможете уплотнить и ту и эту.
Старый 22.03.2018, 23:52   #3648 или 305013
да нет, не преувеличивает, разница реально большая, особенно, как обычно делают в 99,5%, уплотняя сухопресс тапками и то, не целенаправленно, а топчась, во время разравнивания.
Старый 23.03.2018, 04:34   #3649 или 305020
тоже задавался вопросом насчёт обычной стяжки и так назыаемой полусухой, лично мне не понравилась идея полусухой, действительно она слишком пористая, по сравнению с мокрой, затрудняюсь сказать насколько в цифрах, но это чувствуется по стяжке и по определению она такова. Возник такой вид стяжки, кмк, из-за её технологичности в угоду производителям работ - быстро, просто, можно демпинговать за счёт скорости укладки. Северные корейцы прошлой зимой делали вручную по 2,5$, носили песок, цемент, месили прямо по месту, но там без ТП полы были, У соседа напротив, под ТП, делали с помощью установки, 150 м.кв. за день бахнули. От армирования фиброй или сеткой хуже не станет для любой стяжки, у него армировали добавлением фибры. ТП включал через недели три после укладки (уже поздней осенью делали) трещин больших не пошло, мелкие были, пустот и отслоений вроде не было. Работает и полусухая сносно, наверное 90% стяжек под ТП именно по этой технологии сделаны. Много видео есть на ютубе, но попалось и видео, где делают мокрую и сам монтажник говорит, что он за мокрую. Поверхность полусухой обычно получается ровнее и красивше, чем у мокрой, но большого смысла эта красота не имеет, так как оба варианта закроются плиткой и т.п.
вот неплохое видео, рассказывает именно мастер практикующий, а не теоретики как часто бывает.
Видео
Ещё один моммент, когда трубы ТП укладывают сверху на ствльную сетку и привязывают к ней, потом когда по трубам топчатся в местах где труба касается сетки, она всё же слегка деформируется, вминается, насколько это критично, хз, но наверное лучше крепить пластиковыми скобами, с другой стороны сетка хоть и расположена снизу, а не в толже стяжки, дополнительно армирует стяжку и возможно способствует чуть более быстрому и равномерному прогреву(т.к. металл хорошо проводит тепло). Рулонная плёнка фольга наверное не даёт никакого эффекта в этом смысле, так как слишком тонкая, и просто служит для удобства укладки труб, так разрисована сетка на ней. Никакого тепла она никуда не отражает, как иногда рассказывают.
Последний раз редактировалось sansan; 23.03.2018 в 05:10.
Старый 23.03.2018, 06:59   #3650 или 305021
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
ИМХО, Я не специалист, но мне кажется что полусухая стяжка удобна шабашникам из-за некой, скажем так, простоты её укладки. Можно по ней топтаться где угодно во время укладки, маяков никаких особо ставить не надо, (думаю, это играет ключевую роль, так как время, затраченное на установку маяков, можно сэкономить.) меньше пачкаешься, быстрее твердеет и т.д....
Я выбрал для себя "мокрую", только на ней я был уверен что добьюсь:
1. Отклонения в горизонте по площади дома в пределах 5 мм ( не знаю, можно ли сухой достичь такой точности)
2. Максимально возможное обволакивание труб теплых полов бетонной смесью.
тёплый пол
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
