Старый 16.03.2018, 16:50   #361 или 304650
bletter
не понятно подключение бойлера. видимо там узел специательный? трехходовый сервокран.
25 ПП =DN20=3/4"..это ваш стандарт по размеру.
Это подпитка, неправильно подрисовал к ХВС.
Для сдачи газа разводил 25 ПП
bletter вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 20:35   #362 или 304660
датчик газа?
стоит низко. он на 20 ниже потолка должен. тк метан легкий. угарный ттоже.
Старый 17.03.2018, 18:37   #363 или 304697
bletter
Котельная в цоколе,
как подрядчики повесили, так и оставил, на противоположной стене стоит еще один почти у потолка, отрубает подачу газа с помощью э/м клапана.
Старый 17.03.2018, 19:21   #364 или 304699
Olego2002
Да и розетка под котлом ни к чему.
Старый 17.03.2018, 21:02   #365 или 304706
у меня тоже провод торчал. пришлось отрэзать и завести кабель в щит рядом.
(и газ и электрика имеют какие-то нормативы по расстоянию..не знаю какие-потому электрику вынес всю. в шкаф.)
Старый 17.03.2018, 21:26   #366 или 304709
bletter
норматив 0,5 м. от котла пришлось вниз переносить, стояла розетка возле котла изначально, где кабель канал начинается, чтобы ввод газа сдать
Старый 26.03.2018, 12:23   #367 или 305152
Павел Эдуардович
Заблокирован
Подсккажите пжлста, лучше использовать для отопления трубы из металопласта или пропилена? или разницы нет?
Павел Эдуардович вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.03.2018, 12:27   #368 или 305153
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@Павел Эдуардович, Лучше медь или сталь, если не это, то, пожалуй, металлопласт. Хотя есть очень крутой полипропилен немецкий - aquatherm, есть труба которой даже системы пожаротушения можно разводить.
Старый 26.03.2018, 12:33   #369 или 305157
Павел Эдуардович
Заблокирован
а разве сталь будет также держать тепло как металлопласт? просто все соседи пают кто полипропиллен, кто металлопласт. вот и хочу разобраться в чем разница то... и там и там ведь пластик. или я чего-то не понимаю...)))
Старый 26.03.2018, 12:41   #370 или 305162
Sas
Аватар для Sas
@Павел Эдуардович, со сталью или медью можно руководствоваться двумя пунктами:
1. можно утеплить.
2. тепло от труб остается в котельной.
дешевле пластиковой трубой и проще.
Нужен совет по схеме отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.
