Старый 11.07.2017, 15:19   #361 или 293609
да, именно так. Только, если будете объединять, учтите, что эти две приходящих фазы должны быть в щите на одном автомате и одном узо, как и нули на точках освещения должны быть с одного узо. Именно по этому объединять нет смысла, т.к. нагрузка будет идти на один автомат, не зависимо от того через сколько жил, даже если вы каким-то чудом перегрузите линию светом. Скорее всего у вас эти линии идут до распред коробки, а от неё к щиту, все равно, одна фазная жила.
Не долбанёт, отключите автомат и все дела.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 11.07.2017 в 15:30.
Старый 11.07.2017, 15:32   #362 или 293610
Alex77
Аватар для Alex77
@Юра Добриденев, спасибо! Электрики говорят, что эти две приходящих фазы должны быть в щите на одном автомате и одном узо, как и нули на точках освещения должны быть с одного узо. т.к. это одно помещение. Вроде так и разводили...
Старый 18.03.2018, 00:02   #363 или 304715
Может кто в курсе про сенсорные выключатели (в частности, сенсорный выключатель «Агат-C-200-Л»). Хочу себе купить зеркальный шкафчик в ванную, он с подсветкой, но без выключателя. Поскольку изначально немного другие планы были вывод тоже без выключения. Полазил по форумам - народ ставит себе накладные выключатели снизу. Я уже тоже почти решил по такой схеме действовать, но тут наткнулся на белорусское наночудо. https://www.noo.com.by/agat-c-200-l.html Вот думаю, а что если его подключить на металлическую планку, что снизу шкафчика. Ну или просто прикрутить площадку металлическую снизу. Гораздо малозаметней. Смущает только будет ли работать сие чудо в условиях влажности в ванной и с блоком питания для светодиодов.
Старый 18.03.2018, 12:27   #364 или 304741
с точки зрения практичности гораздо лучше поставить 1 датчик движения и включать весь набор ламп сразу.
это не отвлекает вас от ненужных движений. и экономит на всяком фуфле.
Старый 18.03.2018, 19:08   #365 или 304752
ignatov
Аватар для ignatov
Ванная с освещением через датчик движения, человек ложится в ванну и замирает, свет гаснет... Далее периодические махи руками и ногами.
Довелось переделывать у кого-то после продвинутого электрика.
Последний раз редактировалось ignatov; 18.03.2018 в 19:55.
Старый 18.03.2018, 19:09   #366 или 304754
privatt
Аватар для privatt
Можно ещё посмотреть в магазинах с мебельной фурнитурой что-то типа такого или вот...
но у них (может и не у всех, надо смотреть....) есть один минус, устанавливаются между блоком питания и лентой, соответственно блок питания постоянно находится во включённом состоянии...
Поэтому
и надёжности я бы вовсе подключил к основному включателю света в ванной, благо потребление минимальное.
Старый 18.03.2018, 19:28   #367 или 304757
именно за счет того что потребление- то никакое.
одновременно и вытяжку можно включать.(правда ей нужна задержка выключения.)
Старый 18.03.2018, 19:44   #368 или 304758
privatt
Аватар для privatt
У меня так и есть, вентилятор с таймером.
Старый 08.09.2018, 09:26   #369 или 312163
розетки.
под нагрузку.
в доме есть конечное число мощных потребителей и розеток , в которые
постоянно приходится тыкать.
это утюг , фен (не детский из магазина для лысых , а профессиональный)
так вот.
тема эта у меня старая , почти забыл.
в механизмах таких розеток присутствуют
болтовые зажимы проводов
усиленная керамика.
подпружиненные контакторы вилок.
перебирая своих производителей (которые есть в ящике) и делая их вскрытие я заметил , что
такие виды механизмов есть .
GUNSAN пружины типа хомут , надета сверху на каждый дырка
VIMAR пружина типа стакан надета снизу
АВВ сложноизогнутая подпружиненный разъем. (реально у меня 2 таких механизма раньше расплавились..подгорели на СВЧ).
обращаю ваше внимание что в силу экономии на спичках мы часто забываем(обычно всегда) , что сейчас делают всякий шлак . и оно обычно прокатывает.
но не в случае с утюгом(стиралкой) -это надо бы предусмотреть.
в наличии есть и розетки с протектором и "силовые" АВВ .
но их вскрытие показало , что форма контакторов такая же как и на "простых" розетках.....абидна аднака.
Старый 08.09.2018, 17:07   #370 или 312166
@sergN, в последнее время, шлак с которым я сталкиваюсь, это отгорание одного сетевого провода внутри литой вилки.
16А хоть и не мало, но и не такое уж и громадное потребление. Хотя, реальных потребителей свыше 10А (а это 2,3 кВт, не так уж и много) в доме
Розетки и выключатели Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:42. Часовой пояс GMT +3.
