Старый 26.03.2018, 14:33   #371 или 305169
Olego2002
Как по мне если между ППР и металлопластом, однозначно ППР. Насмотрелся я на м.пласт и расслоения и вздутия и переломы, и фитинги срывало. Соседке старушке помогал одну хрень сделать, нож соскочил пробил трубу м.пластовую насквозь. Если ППР не шило и отопление газовое ставить и не думать. А медь и металл это из другой жизни, нормальной.
Старый 26.03.2018, 15:21   #372 или 305172
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
И что же там был за МП?
С ППР тоже хватает и расслоений армирующего слоя, и корявой пайки
Старый 26.03.2018, 15:33   #373 или 305173
Olego2002
Согласен. Это всего лишь мое мнение.
Sas
Старый 26.03.2018, 16:24   #374 или 305175
vezunchik
Аватар для vezunchik
@bletter, котел юнкерс zsb22?
Чем то мою котельную напоминает ))
Старый 26.03.2018, 16:25   #375 или 305176
Sas
Аватар для Sas
@vezunchik, косой фильтр стоит неправильно
Старый 26.03.2018, 16:29   #376 или 305177
vezunchik
@Sas, это собиралось для пуска газа, но спс будем иметь ввиду.
Sas
Старый 27.03.2018, 12:19   #377 или 305216
Павел Эдуардович
Заблокирован
Спасибо большое.
Павел Эдуардович вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.04.2018, 12:17   #378 или 305536
bletter
Нет, котел GAZ7000.
Фото не видно ваше.
bletter вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.04.2018, 16:18   #379 или 305541
vezunchik
Сообщение от bletter Посмотреть сообщение
Нет, котел GAZ7000.
Фото не видно ваше.
Значит ошибся, только плитка такая же ) Вот так примерно у меня выглядит:
Старый 11.06.2018, 00:02   #380 или 308724
Сейчас (месяца 2,5 на это точно есть) меня появилась относительно простая возможность провести эксперимент со своей СО (кратко цели эксперимента пока не могу (не умею) описать, посему преамбулу пропускаю.
Дано.
Есть готовая СО с ЕЦ с газовым котлом.
Внизу у котла, на обратке врезан вентиль 3/4 для слива воды из системы.
Вверху над котлом (коло 50см) в трубу подачи врезан шаровой кран 1/2.
Электрокотёл ( гроденский ЭВО)
Цель.
Запитать временно СО от электрокотла (при перекрытом газе) используя доступ к имеющимся вентилю с краном.
Правильно ли я понимаю?
1) от обротки завожу на грязевик
2) грязевика на циркуляционный насос
3) от насоса в электрокотлу
4) от электрокотла к трубе падачи из газового котла.
Примечаие. Обратный клапан на электрокотёл не ставлю, так как во время работы на газу, электрокотёл будет снят и СО остается в первоначальной конфигурации.
Обратный клапан на газовый котёл поставить не могу, так как требует ресурсов по времени и финансам.
Что не учёл? Какими трубами (цена/простота работы) делать разводку (долговечность не важна, эксперимент максимум на месяц "непрерывной" работы, но готов обойтись и пару сутками непрерывной работы. Можно ли для этого применить шланги гибкой подводки для ГВС?
Нужен совет по схеме отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:31. Часовой пояс GMT +3.
