Старый 04.04.2018, 23:48   #991 или 305636
sergihno
Выгоднее купить ручную пилу и нанять человека на распил.
ПС. У меня есть и сабельная и тандем. Сабельная ровно не пилит, рез у нее уходит. Пилку можно угробить на первом резе. Пилка будет стоить больше 20 дол с победитовыми напайками.
В данном случае не выгоднее. Нужно выпилить около 50 Г-образных блоков под балки перекрытия. Ручной задолбался пилить уже, хотя там и толщина 100мм всего.
пс. в КСК нашел по 8р за пилку, но насколько ее хватит при такой толщине блока? Отдавать 60уе за пилку на пилу, которой у меня нет не комильфо. Там работы на один день.
sergihno вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.04.2018, 23:57   #992 или 305637
Может не правильно понял про Г-образные, но, на всякий случай скажу. Длины полотна на весь блок по длине не хватает, пилить полотном вглубь (когда нос полотна не выходит наружу из блока) нужно уметь, у вас не сразу это получится, можно убить или полотно или инструмент, если полотно торцом врежется в материал.
Старый 05.04.2018, 11:10   #993 или 305651
(я себе подоконник пропиливал в стене.)
сабельная-
у меня пилку уводит.
а 500 пл можно пилить любой пилкой(убитой любой).
пилить в утык -да. надо умметь.
для ускорения-болгарку и диск на 230.
а вообще ручная -это длина 50см или 60....
я бы работал ручной.
могу пилу отдолжить. пилит отлично.
Старый 05.04.2018, 19:50   #994 или 305678
sergihno
Понимаю о чем речь, но нет, у меня максимальная толщина пропила 100мм. Пилки на 180мм будет достаточно для комфортной работы при такой толщине блока?
---------- Сообщение добавлено в 19:50 ---------- Предыдущее было в 19:48 ----------
сабельная-
Ручную у соседа взял, правда ее уводит прилично.
пысы. Дык я в Гомеле)
Старый 05.04.2018, 23:02   #995 или 305690
lёwa
Аватар для lёwa
@lёwa, таких не бывает. Если на одном объекте стыдно не было , на другом может быть совсем наоборот.
Миша ! Прям в точку . Сам сталкивался -- был как обвиняемым (советчик) , так и потерпевшим (жертва советчика) , поэтому предпочитаю оставаться свидетелем (воздержаться)
И что же делать?
Старый 05.04.2018, 23:32   #996 или 305691
И что же делать?
Что что, взять йайки в кулак и самому уложить )
Старый 06.04.2018, 09:50   #997 или 305696
@lёwa, ищите сами. Смотрите на человека , на инструмент , стойте над душой , смотрите , как укладывает. Это конечно им не нравиться. Но лучше так , чем потом темы для публикаций на онлайнере плодить.
Старый 06.04.2018, 11:19   #998 или 305700
Olego2002
На самом деле хватает нормальных адекватных плиточники. Просто они в рекламе не нуждаются.
Старый 06.04.2018, 12:28   #999 или 305705
serguchi
Встречал цены в последнее время от 8 до 12 у.е. за квадрат. Гомель.
serguchi вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.04.2018, 12:55   #1000 или 305707
Которые не нуждаются это только по знакомым и за 25$ за квадрат.
укладка тротуарной плитки a-1979 Услуги. Предложение 0 04.01.2012 01:36
Куплю остатки тротуарной плитки. mayonez Куплю 0 02.08.2011 11:02
Про укладку плитки Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 07:03. Часовой пояс GMT +3.
