Старый 10.10.2011, 14:30   #1 или 30602
Zmitro
Аватар для Zmitro
По умолчанию Штукатурка под плитку
Хочу оштукатурить стену в кухне, а потом на неё класть плитку. Выравнивать нужно от 1 до 3-ох см. Плитка дорогая. Хочу добиться максимального сцепления штукатурки к стене. Уже была одна неудучная попытка. Простукивались пустоты. Пришлось снять весь слой. Использовал штукатурку пц. Mixcent (красносельскстойматериалы). Стену промазывал акриловым грунтом. Теперь нужно делать всё заново. Занимаюсь всем этим впервые.
Помогите советом. Зарание благодарен.
Zmitro вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 15:00   #2 или 30603
Используйте фасадную сетку и грунтовку.
Сетку крепите к стене. Стену обеспыльте\прогрунтуйте.
Старый 10.10.2011, 15:02   #3 или 30604
Талька
Аватар для Талька
Рецепты: 6
сетку?
Старый 10.10.2011, 15:26   #4 или 30609
Сетку, возможно даже металлическую, хуже от неё не станет. Стену как следует увлажнить, наносить наверное в пару слоёв, перетирать последний.
мне приходилось 2 см толщиной наращивать,стены правда были ровные, делал это для того чтобы плитка красиво легла, без порезок, я правда сетку не использовал. Можно ещё грубый слой клеем или клеем со штукатуркой (смесью), если не жалко клея или участок небольшой.
Старый 10.10.2011, 15:43   #5 или 30617
Zmitro
Аватар для Zmitro
Стену я уже вымыл тряпкой начисто. Грунтоватьать естественно буду. А сетка, если я правильно понимаю, предохраняет от трещин.
Старый 10.10.2011, 16:11   #6 или 30621
Zmitro
Аватар для Zmitro
SANSAN, объясни про грубый слой, и какой клей смешивать с штукатуркой
Старый 10.10.2011, 16:34   #7 или 30629
А что, теперь модно просить совета и даже не указывать материал стен?
И что значит от 1 до 4 см?!
Может от 0.5 до 3.5 ??? Почему минимальный слой в 1 см? Брутальненько!
И в чем вообще вопрос, если честно?
До 5 см штукатурки наносится без проблем в два, три слоя!!!
1, 2 грубых, последний накрывочный. Если думаете, что грунтовка - решение всех проблем - ошибаетесь!!!
Она и вообще там нахрен не нужна.
То, что простукивались пустоты, то это только проблема замеса и методики нанесения. Кто наносил, тот и ВИНОВАТ!
Старый 10.10.2011, 17:10   #8 или 30643
Zmitro
Аватар для Zmitro
Стена бетонная.
Старый 10.10.2011, 23:27   #9 или 30740
alternativa
Аватар для alternativa
После грунтовки глубокого проникновения вам обязательно нужен грунт с кварцевым наполнителем "Бетон-контакт" или аналоги Без него есть шанс и 10 раз попробывать поштукатурить А сетка укладывается только при определенном слое
Вообще на таре должно быть все написанно и прапорции к разведению и время схватывания и высыхания Не имея опыта старайтесь строго придерживатся рекомендации на пакетах И дайте "Бетон-контакту" нужное время что б высох
Старый 11.10.2011, 00:08   #10 или 30744
Zmitro
Аватар для Zmitro
Бетонконтакт применю. Много о нём слышал.Спасибо Alternativ. Ещё знакомые посоветовали сделать насечки перфоратором на стене.Думаю резонно. А ещё меня заинтересовал коментарий Павла по методике замеса и нанесения раствора на стену. Павел, поясни пожалуйста.
Штукатурка Славка Внутренняя отделка 1112 17.10.2020 08:41
Как положить кафельную плитку самостоятельно SVeToha Конкурс "Строительная история 2011" 0 29.08.2011 14:02
Штукатурка под плитку Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +3.
