Старый 11.04.2018, 22:37   #81 или 306020
bovik
Доброго времени! Наконец разобрался с котельной-остались нюансы.
В частности-нужно каким то образом сделать управление насосом радиаторного отопления. Чтоб насос включался при заданной температуре, а также выключался при заданной температуре.
Подскажите-каким какой прибор применить?
bovik вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.04.2018, 23:26   #82 или 306027
Сообщение от bovik Посмотреть сообщение
С поставленной задачей справится двухбаксовый термостат с Али (на барахолке Онлайнера они по 10-15 руб)
Другой вопрос ,как всё это крепить и от чего запитывать.
Старый 11.04.2018, 23:41   #83 или 306029
ignatov
Аватар для ignatov
температуре чего?
Старый 11.04.2018, 23:48   #84 или 306030
bovik
Я рассматривал Регулятор для управления насосом Salus РС 11 W. Но он как то странно работает: на евротерме сказали например настраиваешь включение на 30 градусов, а отключение например на 55 градусов. Но это ведь никуда не годится.
Задумка в том чтобы отключиться когда теплоноситель остынет например до 30градусов
---------- Сообщение добавлено в 23:48 ---------- Предыдущее было в 23:47 ----------
температуре теплоносителя при выходе из буферной емкости
Старый 12.04.2018, 00:29   #85 или 306036
Это как, "включится с 30 градусов", при 28гр будет выключен?
Понятно, что при 56гр уже должен быть выключен
---------- Сообщение добавлено в 00:29 ---------- Предыдущее было в 00:22 ----------
есть в природе такие термостаты (если не гнаться за десятой долей градуса)
Но лично мне по душе первый вариант, который давал ранее. И дешевле, и компактный и реально надёжный. В всяком случае у меня два таких без проблем проработали около года (как временное решение) на управлении электрогрелкой и масляным обогревателем 500Вт.
Старый 12.04.2018, 06:36   #86 или 306048
Olego2002
Терморегулятор Овен.
Старый 12.04.2018, 07:59   #87 или 306052
mastersven
Аватар для mastersven
Вероятно Вы с евротермовцами просто не поняли друг друга. Для управления насосом в контуре "ТТ-котел/теплоаккумулятор" нужен контроллер с двумя датчиками типа TECH ST-21CWU. Алгоритм работы следующий: при разжигании котла контроллер дождётся, пока температура воды в линии подачи котла подымется выше установленной Вами и только после этого запустит насос; по ходу процесса контроллер постоянно считывает показания датчиков на котле и на теплоаккумуляторе и как только он "понимает", что котёл холоднее бочки (т.е. прогорела закладка дров), насос будет выключен, чтобы не остужать накопитель.
Старый 12.04.2018, 08:12   #88 или 306054
ignatov
Аватар для ignatov
mastersven, насос контура радиаторов
Старый 12.04.2018, 11:15   #89 или 306071
mastersven
меня вот этот обрывок текста увёу у зман .
Старый 12.04.2018, 11:40   #90 или 306074
ignatov
Аватар для ignatov
Галоунае, што не у спакусу
Котлы для работы на твердом топливе и газе. Korvet068 Отопление 28 15.11.2014 11:35
Миксбордеры и иже с ними magari Декоративный сад 45 14.07.2014 23:20
Посоветуйте курсы дизайна и все что с этим связано. BETEP Дизайн 5 23.06.2011 14:34
ТТ котлы и все, что с ними связано Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
