Старый 12.04.2018, 22:57   #91 или 306115
bovik
Сегодня на fif.by (евроавтоматика) предложили использовать регулятор температуры RT-820M в режиме охлаждения. Что скажете?
bovik вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.04.2018, 08:07   #92 или 306127
mastersven
Аватар для mastersven
Сообщение от bovik Посмотреть сообщение
Я так и не понял, какую задачу Вы пытаетесь решить, но в целом RT-820M удовлетворяет заявленным функциям что по нагреву, что по охлаждению. Блок комплектуется датчиком, цена вполне соответствует. Если делать для себя и не смущает пром-дизайн , то почему бы нет.
Старый 13.04.2018, 22:17   #93 или 306212
bovik
Задача состоит в том-чтобы насос системы радиаторного отопления не крутился все время, если в этом нет необходимости (теплоноситель остыл, котел не топится). Ну и соответственно задача такая: включение при необх. температуре (когда теплоноситель в буфере нагревается), и затем отключение при необх. температуре (когда теплоноситель остывает).
Особенно актуально когда "кочегар" появляется нерегулярно чтоб следить за этим))
Старый 13.04.2018, 22:58   #94 или 306227
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
А что стоит между буфером и котлом?
Старый 13.04.2018, 23:01   #95 или 306228
bovik
не понял?
Старый 13.04.2018, 23:02   #96 или 306229
Sas
Аватар для Sas
Между котлом и буфером ЕЦ или стоит нагрузочный клапан, насос?
Старый 13.04.2018, 23:05   #97 или 306230
bovik
Котел с мозгами (управление котловым насосом и насосом гвс)
Монтажники на сегодня запараллелили насос радиаторов с котловым, но меня не устраивает, то что буфер еще теплый-а насос уже не работает.
---------- Сообщение добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее было в 23:04 ----------
Межу буфером и котлом насосы котла, ГВС и системы отопления
Старый 13.04.2018, 23:08   #98 или 306232
Sas
Аватар для Sas
Теперь я не понял. Потребители не после буфера, а между буфером и котлом?
Для управления насосом можно использовать погружной термостат, watts tc100.
Старый 13.04.2018, 23:18   #99 или 306233
bovik
Я больше пользователь чем профессионал в этих вопросах. Потребители конечно после буфера: ГВС, ТП, Радиаторы.
Старый 14.04.2018, 07:15   #100 или 306241
Olego2002
Я не теплотехник, как я понял вы хотите, что бы после прогорания топлива и остывании котла сетевой насос откл. и потом при определенной температуре в буфере опять вкл.? Я бы поставил терморегулятор Овен двухканальный. Один датчик на подачу с котла, другой на буфер. Овен настроил на охлаждение. Допустим t на подаче с котла поднялась условно 60°, насос вкл., опустилась до 30° откл. То же самое с буфером со второго канала. Всё собрать через пром.реле, а питание на него через комнатный термостат, получится ещё и t в комнате управлять. Есть конечно и другие приблуды, но я их не знаю. По работе мы применяем в основном Овен.
Котлы для работы на твердом топливе и газе. Korvet068 Отопление 28 15.11.2014 11:35
Миксбордеры и иже с ними magari Декоративный сад 45 14.07.2014 23:20
Посоветуйте курсы дизайна и все что с этим связано. BETEP Дизайн 5 23.06.2011 14:34
ТТ котлы и все, что с ними связано Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
