Старый 16.05.2018, 14:17   #31 или 307667
Olego2002
В сухом все будет стоять и блок и дерево. Но ведь фасад надо чем то облагораживать.
Старый 16.05.2018, 16:55   #32 или 307680
Старый 16.05.2018, 18:01   #33 или 307688
штукатурят из-за осадков.
которые губят ГСБ .
Если верить Гринфельду, то нифига не губительны осадки для ГСБ под крышей. А я ему верю. Шпаклюют стену снаружи, что бы перекрыть продуваемость вертикальных швов.
Старый 16.05.2018, 20:15   #34 или 307700
если архитектура фасада вас не волнует и свесы кровли защищают фасад-
@Korvet068,
а потом обижаешься на то , что сам читаешь через пост.
а в постах через строчку.
Старый 17.05.2018, 00:08   #35 или 307711
Сколько уже можно ?
ГСБ стену снаружи штукатурят, запомните, не шпаклюют, а штукатурят по маякам, иначе ровного фасада не будет. По нормальному, после этого, делается клеевой армирующий слой из сетки и клея, который не допустит трещин на декоративке, после этого грунтуется кварцевым грунтом и наносится силиконовая или силикатно-силиконовая декоративка.
Фасады из ГСБ НЕ шпаклюют, этого процесса нет ни в одной технологии системодержателей.
Старый 17.05.2018, 02:23   #36 или 307713
@Юра Добриденев, корвет говорил про то , что достаточно претереть
а перетереть можно только мелкой фракцией-клей или шпатлевка(цементная с добавлением цемента. ибо просто шпатлевка-это пыль доломитовая.)
мы не за декор говорим. а за теплотехнику.
---------- Сообщение добавлено в 02:23 ---------- Предыдущее было в 02:21 ----------
сетку я клал.
сетку берут для устранения усадочных недостатков блоков-трещин именно блока.
когда его рвет из-за тех нарушений.
Старый 17.05.2018, 09:03   #37 или 307721
Так а при чем тут теплотехника, когда разговор о долговечной отделке фасада ?
Старый 17.05.2018, 10:58   #38 или 307724
с тточки зрения теплотехники ГСБ штукатурить снаружи нет необходимости.
которые губят ГСБ .
тут корвет прав на 10500.
технологические карты-это другая статья.
это вопрос надежной архитектурной отделки фасада.
если архитектура фасада вас не волнует и свесы кровли защищают фасад-тогда пустой ГСБ будет стоять 50 лет. легко.
(несогласные с логикой могйт проехать по деревням и посмотреть по сторонам)
желание обязательно сказать что-то...ну я не знаю.
просто помолчать -неа?
тема за толщину.....ттолщина за теплотехнику...
Старый 17.05.2018, 11:59   #39 или 307727
Вот...
Я не хочу штукатурить, красить и т.д. Как вспомню матери дом шалеванный. Дед покойный каждые 3-4 года заставлял щетками, скребками чистить доску потом красить. Ну б ее на х. Походил, посмотрел на фасады. Издалека вроде ничего, а ближе глянешь, краска лупится, трещинки и т.д. Поэтому и дом кирпичем обложил. Здесь думаю виниловым блокхаусом обшить.
---------- Сообщение добавлено в 11:55 ---------- Предыдущее было в 11:54 ----------
И вот..
так какой же тогда пенопласт, если блокхаус ?
Не нужно красить, есть силикатно-силиконовые декоративные штукатурки покрашенные в массе. Надежно и долговечно.
---------- Сообщение добавлено в 11:58 ---------- Предыдущее было в 11:55 ----------
А потом вот это, вдруг
ГСБ наружи штукатурить не нужно, мало того, толстый слой штукатурки вреден, (в плане возможного отстрела силами морозного пучения), а вот тонкий слой шпаклёвки очень полезен. Как вариант, можно прошпаклевать белой цементной шпаклёвкой и не красить
---------- Сообщение добавлено в 11:59 ---------- Предыдущее было в 11:58 ----------
Все, я больше не лезу, а то трудоемко потом объяснять, что не дятел.
Старый 17.05.2018, 12:13   #40 или 307733
ладно....тогда я уж не удерживаю все посты...и логические цепочки.
ты ж моложе.
да не дятел..ну вот же шь.
при чем тут.
подыми правую руку вверх. резко опусти...и скажи-"*******"
Максимальная толщина такого крепления Dobrinia Материалы 20 19.08.2015 09:25
Толщина гсб Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
