Старый 17.05.2018, 23:39   #51 или 307788
сравнивать целый фасад и одну стенку, мягко говоря, некорректно.
каждый волен тратить по своему, согласен. Кто-то тратит один раз, кто-то по нескольку раз переделывает.
На счет дерева, вы забыли сказать какая площадь у вашего сруба.
Старый 18.05.2018, 00:09   #52 или 307789
для сруба есть такая байда , как продуваемость.
Старый 18.05.2018, 09:02   #53 или 307792
Olego2002
Спасибо парни за искреннее желание помочь. Видимо 370мм без утепления.
Старый 18.05.2018, 10:12   #54 или 307793
лупите, уж, 400, разница небольшая, а окна можно немного поглубже поставить, при одинаковых подоконниках. Для неутепленной стены это имеет значение.
Старый 18.05.2018, 10:26   #55 или 307796
Olego2002
Понятно, в проекте фундамент на 350мм под стену 300мм+ ппс100+50на цоколь. Придется пересчитывать все?
Старый 18.05.2018, 10:41   #56 или 307797
Не нужно пересччитывать, самневаюсь что и вашь фундамент был посчитан, на основе геологии. Вам в землю, в любом случае Уже чем 350 залить не получится, не выкопаете так. Скорее всего будет 400. Потом размечаете, сверлите отверстия буром 6мм и забиваете коротыши арматуры, отступая по 50 мм внутрь от каждой стороны. Это условно, т.к. бетон в траншее, все равно, ровно не зальется под верх. К этим штырям снаружи приставляете щиты опалубки и стягиваете. В итоге цоколь над землей будет 300мм, что вам и нужно для утепления 50мм и свеса блока 50мм.
Так делать проще всего.
Старый 18.05.2018, 12:19   #57 или 307800
Olego2002
Мысль не плохая. Сапасибо
Старый 18.05.2018, 16:37   #58 или 307806
До 2-х этажей точно, ГСБ позволяет свес до 1/3 от своей ширины.
во-во..и я о том же, что более поганый сруб позволяет жить не утепляясь.
---------- Сообщение добавлено в 16:37 ---------- Предыдущее было в 16:35 ----------
если вести про отапливаемую площадь, то что-то около 68 кв метров, причём высота потолков после ремонта около 2,75, а раньше "чистовые" были 3 м
Старый 18.05.2018, 20:04   #59 или 307809
Вот про это я и говорю уже который раз. Зачем ставить в пример то, что можно обогреть пуками, т.к. площадь микроскопическая ? У моих знакомых тоже сруб, такой же как и у всех, они всегда говорили, что мало платят за отопление. Да, они не врали, только я плачу столько же. Есть ли смысл им утеплиться ? Вроде и нету, т.к. для них это и так небольшие деньги, но, ведь, смысл может появиться и он обязательно появится.
Старый 18.05.2018, 20:31   #60 или 307810
Не много не в тему ветки, не вижу смысла в громадной отапливаемой площади дома. Вернее так, в постоянно отапливаемой.
Максимальная толщина такого крепления Dobrinia Материалы 20 19.08.2015 09:25
Толщина гсб Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:03. Часовой пояс GMT +3.
