Старый 21.05.2018, 20:22   #821 или 307885
Katerina1010
Аватар для Katerina1010
Я конечно извиняюсь, но вам вату приклеивают с нарушением. На окнах необходимо вырезать из целого листа Г, а на стыковать на углах разные плиты...
Вот спросила, Ответил, что на доме плоскость стены и плоскость окна совпадают. Зачем там вырезать Г и куда там эту Г приклеить.У нас пирог утеплителя заходит на раму окна, тем самым перекрывает зазор рамы и стены дома
Старый 21.05.2018, 21:14   #822 или 307889
Uhon
Тоже обратил внимание на этот косяк, но подумал что возможно это первый слой из двухслойной системы утепления.
Вилсон про эти "Г" толкует: http://dl4.joxi.net/drive/2018/05/21...c8128e4814.jpg
По азбуке профессиональных фасадчиков эти части должны быть вырезаны из цельного листа утеплителя.
Старый 21.05.2018, 21:31   #823 или 307890
Сообщение от Katerina1010 Посмотреть сообщение
Похоже ваши фасадчики вообще без понятия. Это элементарные азы фасадного утепления, а они совсем не в теме или валенками прикидываются. На углах проёмов должны быть Гшки.
Старый 21.05.2018, 22:12   #824 или 307892
Katerina1010
Насколько я понимаю, что здесь вопрос не в утеплении как в таковом. А в таких местах, как углы окон и т.п. особая нагрузка и возможно образование трещин. В этих местах сеткой дополнительно армируется И потом приклеивается основная сетка .
Старый 21.05.2018, 22:29   #825 или 307895
Uhon
Скажите по пирогу утепления, 5-ка к 10-ке клеится? И был ли у этой бригады опыт работы с таким пирогом?
Старый 21.05.2018, 22:49   #826 или 307896
Старый 21.05.2018, 22:51   #827 или 307897
Katerina1010
Сообщение от Uhon Посмотреть сообщение
По пирогу У нас клеится сначала 100мм потом 50мм. Бригада опытная. В основном в Польше работают. Сказали ещё раз покажут почему так делали на месте. Буква г это все правильно , но есть случаи когда ряд утеплителя приходит так что не получается вырезать Г то подрезается по ряду. Так как вырезать г, потом добавить много мелких кусочков со стыками не лучше .
Старый 21.05.2018, 22:52   #828 или 307898
Katerina1010
Бригада занимается только фасадами.
Старый 21.05.2018, 23:04   #829 или 307899
Katerina1010
Ещё буду с фасадчиками общаться , спасибо
Старый 21.05.2018, 23:11   #830 или 307900
Это просто оправдания почему делают так как им проще, а не так как положено, нет никаких проблем делать правильную подрезку, просто это чуть дольше.
Я вам из своего опыта скажу, даже выполняя это условие, только Г-шки вокруг проемов, и последующие косынки из сетки и т.д., все равно через год идут трещинки кое-где и это по пенопласту. В вашем случае, если они вторым слоем не сделают гэшки, все ваши углы через год дадут трещины.
Прежде чем с ними опять разговаривать, посмотрите инструкции по утеплению, их много в нете есть.
Текущее время: 18:28. Часовой пояс GMT +3.
