Старый 08.09.2017, 20:51   #781 или 296283
так а вам про что говорили. Ну, кашу маслом сильно не испортишь.
Честно говоря, для бетона там и щебня как-то не сильно много, сфоткал бы свой керн бетона для сравнения, но уже закопал его под крыльцо.
Старый 21.05.2018, 14:35   #782 или 307873
Какую стяжку лучше делать по плитам перекрытия - полусухую или самонивелиром?
Старый 21.05.2018, 14:55   #783 или 307874
настойчивый
@polyzadumchivy, не слишком "дешево" получится самонивелиром лить....? Уровень плит промерять, чтобы потом сюрпризов не было....
Старый 21.05.2018, 16:09   #784 или 307876
Это вы по существующей высоте своих проёмов смотрите, чтобы потом двери влезли.
Старый 21.05.2018, 17:46   #785 или 307881
@Юра Добриденев, а какая должна быть высота? У меня проемы 225 см
Последний раз редактировалось polyzadumchivy; 21.05.2018 в 20:19.
Старый 21.05.2018, 21:10   #786 или 307888
а какие вы двери планируете ставить ? Если по индивидуальному заказу , т.е. дороже процентов на 20-30 с ограниченным выбором, то все равно. Если стандартные, для полотна 2000мм, то чистый размер проёма от уровня чистового покрытия до верха проёма 2050-2070мм. От сюда и пляшите.
Есть еще "вторичный" полустандартный размер полотна у некоторых производителей 2100мм заводских дверей. Но не у всех и тоже дороже чем 2000мм.
Это то, что я узнал на тот момент, когда интересовался дверями, может сейчас что-то изменилось.
Получается у вас 3 варианта:
1)раскладывать под стяжку утеплитель и подгонять под полотно 2000мм
2) искать двери с полотном 2100мм и подгонять размеры под них
3)искать двери по инд заказу
Если решитесь на нестандарт, то поищите варианты заранее и узнайте цены. Лично я отказался от варианта 2100мм, хотя изначально планировал, не нашёл ничего подходящего, да и дороговато получается, если честно, оно и стандартные-то дорого, если двери хорошие, решил не переплачивать, не стоит оно того, да и рост далеко не баскетбольный.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 21.05.2018 в 21:28.
Старый 21.05.2018, 22:11   #787 или 307891
@Юра Добриденев, ну главное что проем не меньше чем надо. а то в квартире делал стяжку - потом пришлось все двери рубанком снизу снимать
Вопрос вот в чем. Собрался в этом сезоне сделать лестницы монолитные, пирог пола без черновой стяжки примерно представляю по толщине, но поверхность - плиты, сами знаете какие они. Обязательно ли сейчас делать черновую стяжку или можно без нее рассчитать какой будет пол?
Старый 21.05.2018, 23:51   #788 или 307920
@polyzadumchivy, отбейте уровень на стенах и все, дальше уже от качества работы стяжечников. Плюс ко всему вы ведь говорите о черновой стяжке, хотя я не понимаю зачем она вам черновая по плитам, плиты и есть черновая на мой взгляд.
Старый 22.05.2018, 00:10   #789 или 307930
Просто примите нужную отметку стяжки или чистового покрытия, зафиксируйте на стене и работайте от неё.
Чегой-то я тупанул и забыл еще один вариант для вас. Можно просто опустить проёмы, т.е. нарастить перемычки снизу, но делать это нужно основательно, чтобы потом не было трещин в отделке.
Вы вообще не собираетесь утеплять пол ? Или это второй этаж ?
Старый 22.05.2018, 01:16   #790 или 307936
с возрастом стал за косяки задевать боковые.
вроде и не потолстел . а как-то ходить стал невнимательно.
или враскачку..(трезвый)
ну так для почесания на предмет ширины двери.
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
