Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 17 Опции просмотра
Старый 02.07.2017, 14:48   #901 или 293109
inkjet С козырьков там и капает, не течет. Троутарную плитку где на шов попадает, уже швы надо подсыпать.
Молниеотвод не делал, заземление стандратно перед вводом в дом контур в земле.
Я делал каналы для воздуха. Просто пластиком 60х205, на входе решетка с сеткой от насекомых.
Старый 25.05.2018, 22:02   #902 или 308215
Очередная переделка патио из *овно пвх профиля саламандер 3Д и после рукожопов монтажников...
Итак, импост выгнут дугой во внутрь, частично из-за опять таки выкрученного нижнего профиля рамы. Также выгнуло во внутрь часть нижнего профиля, где стоит створка - там анкера не оказалось.
Старый 25.05.2018, 22:04   #903 или 308216
анкер не сильно помог бы, температурное расширение ламинированных профилей.
Старый 25.05.2018, 22:06   #904 или 308217
Пришлось все расковырять и увидеть просто жесть по подпоркам - овно подставочник убран был по моему требованию, но с такими монтажниками пользы это не принесло.
Соединительный элемент конечно полное овно саламандера
Старый 25.05.2018, 22:12   #905 или 308218
Пластик на профиле армирующем елозин как хер знает что на хер значет чем. Вытянули в линию импост, прокрутили наскозь саморезами по металлу каждые 15см - было каждые 30см и только в одну плоскость армирующего профиля. Эффект на 50% стал ровнее импост.
Нижнюю раму тоже выкрутили обратно, цель на импосте полностью пропала. Поставили проставли из алюминевого 50х20 и подскладками 50мм шириной. Также добавили в креплени импоста по 3 шурупу и прокрутили насколько и в подкладочный алюминевый профиль
Также добавили 2 уголка, чтобы профиль не выкручивало опять по оси... также в профиль алюминия 50х20 вставил еще 2 ребра жесткости на всякий случай...
Также заменили подкладки, уложенные наискосок на 50мм под 48мм СП - стали идеально.
Старый 25.05.2018, 22:12   #906 или 308219
Для этого в тех.карте есть рекомендации, которые уверен не соблюдает 95% производителей окон
Старый 25.05.2018, 22:15   #907 или 308220
СП тяжелые капец - порядка 100кг - 3х6мм размеров 1300х2000. Первая попытка была снять руками Хоть кромки и сняты у стекла (какаленное), но руку успел порезать. Поехали за присками в Материк.
Большой глухарь для исправления решили вдвоем не трогать - там 1800х2100 где-то...
Старый 25.05.2018, 23:00   #908 или 308221
Makapoh
Аватар для Makapoh
@wilson, вы для этого плитку поднимали внутри?
Старый 25.05.2018, 23:02   #909 или 308222
Сделал я у себя эти отверстия, не заметил разницы. Сам пластик удлиняется и выгибается из за этого и пофигу ему, какое в нём армирование и есть ли в нём отверстия. Чем темнее ламинация, тем сильнее этот эффект. У меня очень темные.
Старый 25.05.2018, 23:10   #910 или 308224
@wilson,
а кто автор этого цуда?
есть смысл огласить?
Стройка Zmeevik'ä Zmeevik Моя стройка! 251 18.09.2013 00:10
Еще одна стройка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 17 оценок.
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +3.
