Старый 05.06.2018, 22:11   #371 или 308554
любая пена. церезит не беру по мотивам их вообще гавно продукции.
только покупать пистолет. + банка ацетона.(промывать пистолет)
лучше технопена или белорусская.
иногда российская тупо без газа. был случай.
---------- Сообщение добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее было в 22:07 ----------
двери .
коробку от стены прокладками.
коробку изнутри-распорками. (вы же не хотите чтобы коробка внутрь зажала полотно)
адекватные люди коробку на металл не сажают. пистолет купите и попробуйте червяка положить. а потом уже в коробку дуть будете
---------- Сообщение добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее было в 22:10 ----------
перед запениванием положено смахнуть пыль и смочить водой поверхности в достатке
Старый 05.06.2018, 22:14   #372 или 308557
Короб крепил под петлями к колодкам которые крепил в проеме которые подгонял и выставлял строго по уровню.
Старый 05.06.2018, 22:18   #373 или 308559
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@sergN,
На счет распорок и клиньев с подкладками понял.... получается, дверь с коробом исключительно за пену и сможет держаться без дополнительного крепежа?
---------- Сообщение добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее было в 22:16 ----------
@VAR, к сожалению, у меня закладных в газосиликате не посавить.... За одну пену будет держаться?
Старый 05.06.2018, 22:32   #374 или 308564
У меня тоже гсб. Колодки сажал на обычные дюбеля.
Весь короб на пене (только под петлями на саморезах к колодкам). Стоит четко.
Старый 05.06.2018, 23:21   #375 или 308566
@trmntr, дверь посаженая на пену ...ну...дверь вынести легче , чем коробку оторвать. (приходите -у меня в процессе есть дверь под "вынос"-все равно опускать её..)
вместо колодок можно вставить доску или брус я ж не варвар запенивать 5 см ..
у самого такое бывает. брус к стене на ДГ 100. зазор 5мм до коробки)..
ну и разумеется сверху или снизу всегда места валом- туда ППС и пена. потом сетка и штукатурка(ну такие меня запасы были...ктто ж знал.)
перед пеной все сухие поверхности облить водой. ну смочить...на пыль пена не клеится
Последний раз редактировалось sergN; 05.06.2018 в 23:42.
Старый 07.06.2018, 13:28   #376 или 308635
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@VAR, калi ласка,
Еще такие вопросики:
1. Низ дверного короба (без порога) должен стоять на финишном полу в дверном проёме или нужно чутка отступать?
2. Зазор под дверным полотном для естественной вентиляции какой правильно делать? 20мм норм?
Последний раз редактировалось trmntr; 07.06.2018 в 16:15.
Старый 07.06.2018, 22:21   #377 или 308650
зазор снизу приемлем в 5 мм.
20-это уже слишком видно. смотрится некошерно. ..но в принципе пофигу
Старый 07.06.2018, 23:02   #378 или 308654
5мм мало, любая шариковая ручка может полотно подклинить, во время открывания. Лучше 10-15, да и вентиляция лучше будет.
Старый 07.06.2018, 23:30   #379 или 308655
@Юра Добриденев,
те если есть порожек-надо бояться любого предмета.
а не проще и эффективнее дать волшебный пендель хозяину ручки?
(хотя это не помогает заставить выключать свет в санузле..имногим соседям не помогает...
а некоторые зубную пасту не закрывают...
..есть советы на эти случаи? )
Старый 07.06.2018, 23:39   #380 или 308658
обычно оставляют 12 мм
5 мм очень мало
---------- Сообщение добавлено в 23:39 ---------- Предыдущее было в 23:35 ----------
@VAR, калi ласка,
да. должен стоять на финишном полу.
если коробка из мдф торцы закрасить или засиликонить хотя если и из дерева то тоже можно.
про зазор ответил
Двери ПВХ Славка Окна, двери 25 02.07.2012 22:58
История про двери. dima1821 Конкурс "Строительная история 2011" 1 22.08.2011 13:31
Противовзломные двери seeker Окна, двери 11 26.05.2011 19:33
Межкомнатные двери Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.
