Старый 07.06.2018, 22:36   #111 или 308651
darki83
Немного не понял. Кладу наверх имеющихся лаг доску 150х50, а дальше не понял по поводу шага! Там же уже расстояние между лагами определено, как его изменить можно? А как вообще рассчитать правильно, чтобы пол был ровно под порог, а то получится входишь в дом, а там крутая ступенька вниз или наоборот?!
darki83 вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.06.2018, 23:32   #112 или 308656
@darki83,
возьмите паузу. почитайте интернет. если буду на даче сфотаю.
всё у вас получится.
Старый 08.06.2018, 07:46   #113 или 308666
Olego2002
Я не понял зачем на балки ещё и лаги класть? У меня лежат балки они же лаги и на них доска. Доску клал 37
Старый 08.06.2018, 10:54   #114 или 308673
ну.тут вообще надо объяснить сначала и на примере.
именно объяснить в терминах и по месту применения.
начнем с простого.
1/перекрытие бетон. доска пола шип-паз.
доска может укладываться либо на плоскость, либо на ЛАГИ.
лаги-это небольшие бруски (от 50*50мм ) установленные шагом от 40см.
шаг зависит от толщины половой.
на вопрос-а зачем по бетону лаги? потому , чтто можно положить утеплитель.
а чё так мало? а например в подвале ..или над гаражом по плитам.(снизу ещё 10 см)
2/ изба.
у избы есть стены. и БАЛКИ. балки не кладут часто. примерно метр шаг.
балки часто бывают круглые. бревно.
БАЛКИ-это от 150*150мм.
положить на балки сразу половую доску бывает невозможно.
потому , что половой 40мм очень мало..она дорогая...а тоньше-получим батут и скрипы.
тогда поперек балок настилают лаги. как в 1/
..........примерно так.
применение фанеры и других плитных подстилающих материалов считаю возможным, но...дорогим решением.
Старый 08.06.2018, 11:31   #115 или 308680
darki83
Я скажу, как у меня: сложены кирпичные столбики с гидроизоляцией (куски рубероида). На столбиках лежит брус 150х150. Сбоку на этом брусе прибиты бруски 50х50 для набивания на них черновых досок (на фото). Балки (круглое бревно) у меня лежат сверху на срубе (то что писали мне предстоит поскольку будет второй этаж-мансардный). Мне походу закосячили и прибили бруски не снизу бруса, а сбоку, поэтому и получилось маленькое расстояние для утеплителя. Вот я и спрашиваю, как быть? Плюс ко всему дорогую половую доску брать не хочу т.к. наверх будет или ламинат или паркет. Есть три сорта половой доски, самый дорогой А, самый дешёвый С. В раздумьях, какую брать или В или С. Говорят вроде С ровная будет, для моих задач подойдёт!
Старый 08.06.2018, 15:14   #116 или 308686
Olego2002
У меня дом на горке, пол дома полы по грунту, а половина как и у вас. Т.е. кирпичные столбики, изоляция, лаги брус 150х100 и половая доска под лак. Я черновую доску подбивал снизу , а не сбоку на бруски. Почему у вас подбили под верх х.з. на черный пол можно кинуть и ОСБ в два слоя, фанеру. Необязательно доску.
Старый 08.06.2018, 23:39   #117 или 308704
Сообщение от darki83 Посмотреть сообщение
хорошо.
расстояние между балками?
по сортности- выбирать только на месте руками.
суч..ки должны быть вырезаны и запрессованы древесиной.(если они могут выпасть.)
никаких сабель(или их количество должно вас устраивать.)
в остальном я на сорт не смотрю вообще. ну совсем чуть чуть- потом на полы никто не смотрит..ну тока если занозит ногу.(шучу)
толстую доску тяжелее притягивать .
сосновая доска гораздо крепче елки.(елка-эт вообще смешная древесина...только на стены годится. но не на конструктив)
Старый 09.06.2018, 18:42   #118 или 308711
darki83
Оказывается у меня лежат лаги 150х100. Непонятно почему, но мне их положили не 150, а 100 стороной, поэтому и расстояние маленькое для утеплителя. Почему так сделали для меня загадка!
Старый 17.06.2018, 16:21   #119 или 309033
mel1k10
Все верно
mel1k10 вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.06.2018, 22:39   #120 или 309128
darki83
Верно положили?
Требуется сделать крышу uka Услуги. Только спрос 0 30.05.2015 17:34
Общий дымоход+расстояния art16071 Организационные вопросы 0 20.04.2015 20:33
Как лучше сделать кровлю alternativa Строения на участке 31 02.02.2014 21:45
Требуется сделать два фундамента Alexus Услуги. Только спрос 0 20.06.2012 08:56
Как из хобби сделать бизнес News Новости 19 11.08.2011 17:46
общий вопрос как сделать пол Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +3.
