Старый 12.06.2018, 13:35   #361 или 308786
IT_Prof
Конструкцию зонтиков выбрал такую. Считаю ее очень удачной - птицам не за что зацепиться и они под него не лезут. Не нужно городить дополнительно никакие сетки, которые потом ржавеют и ухудшают тягу...
Вот еще фото с общим видом. Пока не доделана была часть над гаражом и навес на входе.
Старый 12.06.2018, 22:40   #362 или 308798
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@IT_Prof, зонтик с дымохода снять надо
Старый 12.06.2018, 23:20   #363 или 308801
Barman
А какова вероятность опрокидывания тяги и задувания угарного, если вообще нет зонтика на группе дымоходов и вентканалов, если они выходят на одном уровне - вверх?
Много где в германии видел, что просто трубы торчат и все.
Старый 12.06.2018, 23:25   #364 или 308802
Старый 13.06.2018, 07:42   #365 или 308810
IT_Prof
Поясните причину
Старый 13.06.2018, 09:25   #366 или 308818
Zatylok
Вродь как по нормам дымоход должен быть без зонтика. Но сейчас пожарные в приемке не участвуют, так что скорее на собственное усмотрение
Zatylok вне форума Ответить с цитированием
Sas
Старый 13.06.2018, 10:28   #367 или 308819
не вроде а точно - требование на дымоходе котла зонтик не устанавливается.
Старый 13.06.2018, 11:56   #368 или 308827
хз..
что-то не помню такого требования...
может прослушал.
реально в листе осмотра такого нет.
но может при проектировке это уже положено.
зы. у нас у всех на квартале газовая торчит выше всех и они с колпаками
Старый 13.06.2018, 12:00   #369 или 308831
Sas
Аватар для Sas
@sergN,
23.1.11 Дымовые трубы в зданиях должны быть выведены:
— выше границы зоны ветрового подпора, но не менее чем на 0,5 м выше конька крыши — при рас-
положении их (считая по горизонтали) на расстоянии не более 1,5 м от конька крыши;
— в уровень с коньком крыши — если они отстоят на расстояние не более 3 м от конька крыши;
— не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10 к горизонтали, — при расположении
труб на расстоянии более 3 м от конька крыши.
Во всех случаях высота части дымовой трубы над прилегающей частью крыши должна состав-
лять не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской) — не менее 2,0 м.
Высоту части дымовой трубы над кровлей допускается определять в соответствии
с СТБ EN 13384-1-2012 «Трубы дымовые. Методы теплотехнического и аэродинамического расчета.
Часть 1. Дымовые трубы, обслуживающие одно устройство», СТБ EN 13384-2-2012 «Трубы дымовые.
Методы теплотехнического и аэродинамического расчета. Часть 2. Дымовые трубы, обслуживающие
более одного отопительного устройства».
Установка на дымовых трубах зонтов и дефлекторов не допускается.
Изменение № 10 BY* СНиП II-35-76
Старый 13.06.2018, 15:35   #370 или 308848
хз..
может прослушал.
могу похвастать аналогичными корками... и нам озвучивали такое требование.
А вот вопросы из зала ответить не могли. так что эти курсы чисто чтоб заработать денег. пояснить довольно простые моменты которых не написано на листике было некому.
Стройка IT_Prof'ыча Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 05:42. Часовой пояс GMT +3.
