Старый 14.06.2018, 08:43   #401 или 308895
Olego2002
моём случае будет одна фаза (три включу последовательно)
Здесь, не совсем понял, это как?
Старый 14.06.2018, 08:56   #402 или 308898
ignatov
Аватар для ignatov
Очевидно, речь идет о ТЭНах.
Старый 14.06.2018, 09:03   #403 или 308899
Olego2002
Это я понял. Я не понял способ подключения.
Старый 14.06.2018, 09:44   #404 или 308903
ignatov
Аватар для ignatov
Когда мне нужно было греть масло, вместо специальных я включал последовательно два водяных ТЭНа. Сопротивление выросло в два раза, соответственно понизилась мощность. То же будет и с тремя.
Старый 14.06.2018, 14:17   #405 или 308913
Olego2002
Я, это понимаю. Я не понимаю зачем???
Старый 15.06.2018, 00:47   #406 или 308936
У меня ТЭНы по 5 кВт и их три штуки, накуя мне такая моща и самое главное нагрузка на сеть! Лучше сосать по чуь чуть но долго, чем трактовать большими провалами
При последовательном включении мощность будет падать в 2 или 3 раза, в зависимости от количества подключённых ТЭНов.
Предвижу вопрос, а нафига брал такой мощный... А потому что он был дешевле ровно в два, а то и три раза, остальных своих младших собратьев.
Старый 15.06.2018, 07:17   #407 или 308938
Olego2002
Снимаю шляпу.
Старый 14.09.2018, 11:20   #408 или 312326
bletter
Сообщение от bletter Посмотреть сообщение
Картинки
Разместил гребенку в сан узле, поэтому пришлось перерисовать ТП.
Выкладываю на ваш суд.
Какие будут замечания?
Контур со второго этажа хочу подключить внизу в общую гребенку на 6 ответвлений.
Метраж контуров указан с запасом в 2м на каждый контур.
bletter вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.09.2018, 11:43   #409 или 312327
ignatov
Аватар для ignatov
Что это?
Старый 14.09.2018, 13:20   #410 или 312330
agela
Похоже на подпитку!
agela вне форума Ответить с цитированием
Нужен совет по схеме отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
