Старый 22.06.2018, 16:32   #1031 или 309292
Андрей.
@настойчивый, предлагал 8 арматуру или сетку. Говорят нет, в таком случае не могут гарантировать качество. Им как бы даже проще было бы согласиться на сетку - меньше возьни, чем арматуру вязать. Стоимость их работ то от площади заливки зависит, а не от того, сколько арматуры израсходовано. Тоже не пойму их логики.
---------- Сообщение добавлено в 16:32 ---------- Предыдущее было в 16:28 ----------
@настойчивый, согласен насчет сетки в чистовом. Про олигархов не знаю, нужно уточнить))
Андрей. вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.06.2018, 16:33   #1032 или 309294
настойчивый
@Андрей., качество черновой стяжки можно испортить плохой трамбовкой основания или кривыми руками, но никак не толщиной арматуры или слоем самой стяжки....мое мнение)
Старый 22.06.2018, 16:36   #1033 или 309295
serega
6-10 см делал себе, в местах, где стоят перегородки углублялся на 20 см и клал 2 прутка арматуры. В саму стяжку ни сетки, ни арматуры, ни фибры ничего не делал.
Некоторые вообще черновую стяжку не делают, по трамбовоному ПГС утеплитель и чистовую стяжку.
Для фундамента в виде плиты делают толщину 15-20 см, и никакой ленты, а на ней весь дом стоит.
Старый 22.06.2018, 17:39   #1034 или 309296
Андрей.
@serega, согласен, прочитал все страницы ветки, и понял, что как мне предлагают так никто не делает, по крайней мере не нашел ни одного примера. Поэтому и решил спросить. Может кто сталкивался, в чем сакральный смысл такого объемного бетонного основания?
Можно было бы объяснить, что хотят бабки срубить, но нет. Я плачу за м2, а не за количество бетона. Не могу найти пока объяснение.
Старый 22.06.2018, 19:46   #1035 или 309298
Сообщение от Андрей. Посмотреть сообщение
Больше объём, больше прибыль.
А зачем сязываться со строителями которые не умеют гарантировать стяжку толщиной10 см, не говоря уже про 4см?
Вообще-то они Вас разводят на плиту, а не на стяжку
---------- Сообщение добавлено в 19:40 ---------- Предыдущее было в 19:38 ----------
Осенью планирую заливать черновой пол. Строители предлагают след.схему: засыпать пгс, утрамбовать таким образом, чтобы слой пгс перед заливкой был ниже уровня фундамента на 15 см
Вывод. Либо песок гавно , либо трамбовать им нечем.
---------- Сообщение добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее было в 19:40 ----------
слишком ли с размахом предлагают заливать, ре будут ли это выброшенные деньги? Посчитал, что каждые 5 см стяжки обойдутся в 650 руб.
Решать Вам, стоит ли за эти знания отдать сотку-другую баксов или нет (не в курсе сколько стоят инженеры-конструкторы), я бы в таком случае ы составил техздание (что хочу на выходе под чистовую отделку) и заказал (вернее вначале бы поинтересовался стоимостью) расчёта конструкции и проектно-сметной документации.
Строитель должен делать как он считает нужным и нести за это ответственность или делать строго по проекту и нести ответственность за отклонение от проекта м технологической карты, третьего не дано, у семерых нянек дитя без глазу
Старый 22.06.2018, 22:53   #1036 или 309306
Да в черновой главное подготовка основания. Если этот этап сделан правильно залить черновую по маякам не сложно.
И да для жилых черновая 8 см. Я заливал 10-12 см. Делать пол без черновой духу не хватило.
Старый 23.06.2018, 05:01   #1037 или 309323
Olego2002
http://cementim.ru/tolshhina-betona/
У себя делал черновая 5 см, Пеноплекс 5 см, кановская сшитка 16 мм, и чистовая 5 см. Ни сетки, ни арматуры не клал. Может неправильно, но с10 года никаких проблем не было
Старый 23.06.2018, 11:29   #1038 или 309329
Старый 23.06.2018, 12:46   #1039 или 309334
Olego2002
Да и под перегородки имхо нужно не стяжку, а фундамент делать.
Старый 23.06.2018, 13:16   #1040 или 309335
В путаете несущие стены с перегородками. Перегородкам фундамент не обязателен, только ставить их нужно действительно не на стяжку, а на плиту. То что й нас называют в простонародье черновой стяжкой, на самом деле плита.
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
