Старый 28.06.2018, 06:12   #91 или 309520
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@sansan, через панель слива все меняется
Старый 28.06.2018, 10:47   #92 или 309530
@sansan, возьня есть малька.
но не сильно. на 2 (4) глухаря по уровню в стену./пол
потом режем корячим слив Д110.пару раз откручиваем эту сливную трубу отрамы.
и кстати унитаз на раму шпильками через пластины из гавнопластика.
у меня этишайбовтулки пришлось заменить на трубки из под армированного шланга. ибо пластик начал сыпаться со второго раза.
Старый 07.07.2018, 20:49   #93 или 309930
darki83
Господа строители, можно примерно прикинуть сколько будет ориентировочно стоить подвод воды к дому!? В настоящее время проект на согласовании в санстанции. По проекту у меня два выгребных колодца, поворотный колодец. То есть вести будут воду сразу в дом. По проекту конечно написано, что надо, но проект это по сути одно, а на деле можно и немного отойти от него. Хочется знать на сколько рассчитывать,что и где (у кого) лучше брать!
darki83 вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.07.2018, 22:53   #94 или 309931
Для воды только колодец для врезки и всё, никаких выгребных и ревизионных, это уже про канализацию речь. Денег: материлы и траншея. Если речь про экономию денег, пластиковая синяя труба 32 мм, и фитинги к ней стоят копейки, работы самостоятельно эти делать невозбраняется.
Старый 07.07.2018, 23:18   #95 или 309932
ту на подключение-бесплатно
топосъемка
проект
исполнитеоьная топосъемка
это 400 -600 рублей
колодец на магистральной трубе.
траншея.
кран ,2 счетчика , ещё кран , фильтр .
глкбина заложения-180см. (минск)
Старый 08.07.2018, 00:07   #96 или 309934
darki83
Все документы уже есть! Может не так написал, у меня запроектирована и канализация. Вопрос сколько колец надо и каких?
Старый 08.07.2018, 00:58   #97 или 309940
@darki83,
запроектирована- значит не меньше чем по проекту.
мой водоканал вообще про каналюгу спросил другого начальника-тот сказал -да пофигу.
а вообще..зависит от ващих грунтов. много колец не бывает. ставьте только Д1,5м
они оптимальны. штук от 4 в стояк. но только активные. -что принимают трубу. выше перекрываете плитой и дальше 2 кольца диаметром люка.(смысла же нет 1,5 кольцо ставить пустым)
Граффити # 325
количество колец зависит от глубины залегания трубы
Старый 08.07.2018, 13:27   #98 или 309960
https://youtu.be/LvQMkjPcORM. приблизительно с 5:50
У меня вопрос по этому моменту, не хочется чтобы получилось как в американских трущёбах. Хватит ли 160 л. бойлера косвенного нагрева к одноконтурному газовому котлу или лучше таки увеличить до 200 л. ?
Можете даже с 5:20 глянуть)
Старый 08.07.2018, 13:35   #99 или 309963
берите 200, там разница копейки
Старый 08.07.2018, 14:00   #100 или 309966
я буду себе 200.
был когда-то 110 вайллант нержа.
вообще ниочем.
Газовая котельная - пара вопросов ezhik97 Отопление 80 23.04.2024 20:19
Сантехника и отопление.Оборудование и материалы под ключ!. Александр Иосифович Водоснабжение, отопление, канализация 3 24.08.2016 11:11
Инструмент сантехника Славка Водоснабжение и сантехника 20 09.01.2016 21:59
Несколько наивных вопросов о бетоне. polyzadumchivy Фундамент 109 26.03.2014 02:13
Еще одна тема про отопление. Помощь блондинке Zlusya Отопление 26 30.06.2012 12:06
Тема для глупых вопросов (сантехника, отопление) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
