Старый 01.07.2018, 18:02   #1101 или 309638
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Юра Добриденев, а шпилька сквозь утеплитель? И к ней прикрутить крепление?
А для прикрытия места входа в фасад есть в комплекте пластиковая фентифлюшка. Т.е. как вы и предлагали в этой же теме -про сложные виды монтажа:
Верю, но их можно исключить. Всё просто.
Последний раз редактировалось Makapoh; 01.07.2018 в 18:25.
Старый 01.07.2018, 18:58   #1102 или 309639
без трубки, через некоторое время, раздрочит весь утеплитель из за малого диаметра. Или просто просядет с трубой, т.к. чем толще утеплитель, тем меньше жесткость крепления из за длины.
Старый 01.07.2018, 23:10   #1103 или 309641
я вкручивал без всего. дырку герметом сази закрывал. посмотрим.
на 3-х метровую трубу-2 хомута
Старый 01.07.2018, 23:33   #1104 или 309642
а если 150-200мм утеплителя ?
Старый 02.07.2018, 00:16   #1105 или 309643
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Юра Добриденев, тоже самое что и у сержа. 200мм ппс. 2года ничего не раздрочено. Наверно из-за того что труба тупо стоит в ливнеприемнике. И никто никуда не проседает. Ну или проблема надумана. З.ы. два крепления на 4 метра высоты. Крепил в керамику на химанкера.
Старый 02.07.2018, 01:25   #1106 или 309646
кстати по ливнеприемникам. я тут давеча снимал водопад в этом ведре.
хорошо , что такие ливни не часто.
у мну не стоит на дне. но можно подставить. и ещё переднюю стенку трубы в ведре надо отрезать..или угол делать , шобы поток не бил вверх.
..а костыль я закручивал на 5 см в газик на дюбель. хз..посмотрим.
Старый 02.07.2018, 09:19   #1107 или 309647
Makapoh
Аватар для Makapoh
@sergN, а на какую площадь ската кровли у вас 1 приемник? И диаметр трубы?
Старый 02.07.2018, 10:40   #1108 или 309651
Может из за того, что стоит в ливнеприемнике, может из за того, что ещё никто не дергал руками. В любом случае, надежнее и правильнее пройти через утеплитель трубкой и даже не 20мм, а лучше 25мм, если толщина больше 150мм. Это проверенный вариант фасадных бригад, его не просто так придумали, есть случаи когда декоративка и утеплитель портятсяя от вибраций или просадки, бывает, наоборот, трубу поднимает, при пучении. С трубками повреждений можно избежать или минимизировать их.
По какой причине вы решили сделать ливнеприемники, а не просто трубу в магистраль ? Хочется сделать без этих коробок, пытаюсь найти причины, по которым с ними лучше.
Наверное, нужно уйти в соответствующую тему, если она есть.
Старый 02.07.2018, 11:08   #1109 или 309652
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Юра Добриденев, рекомендация производителя водосточки ну и тротуарку проще квадратному подрезать, а не кругом.
Старый 02.07.2018, 11:55   #1110 или 309653
1 приемник на 75 квадратов
труба Д85.
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
