Старый 02.07.2018, 12:01   #1111 или 309654
собственно решение с трубкой правильное. оно переносит точку перелома к трубе. однако это дает доп нагрузку в точке сверления и эта нагрузка передается через дюбель.
лучшее-враг хорошего.
я просто брал 10 шпильку и приваривал к шуруп-шпильке.
хомуты были под две резьбы.
Старый 02.07.2018, 13:09   #1112 или 309658
Не понял про доп нагрузку. Трубка просто даёт упор укреплению, например деке и увеличивает диаметр детали проходящей через утеплитель, т.е. увеличивается площадь нагрузки, передаваемой креплением на утеплитель и отделку. Такому укреплению тяжелее смять фасад.
Старый 02.07.2018, 13:26   #1113 или 309661
трубка передает давление на стену. но усиливается вытягивающее усилие на дюбель..
так понятнее?
если без трубки -есть только изгибающее усилие.
потому с трубкой есть высокая вероятность получить бесполезный результат (те выход дюбеля на 1 мм делает трубку уже не такой полезной)
Старый 02.07.2018, 13:48   #1114 или 309662
Если стена кирпичная, то из неё ничего особо не вытянешь, если гс, то шпилька в отверстии сажается или на пену или на герметик, т.к. нормальное крепление для гс не влезет в такое отверстие.
Старый 02.07.2018, 14:22   #1115 или 309663
Katerina1010
Аватар для Katerina1010
при креплении через утеплитель, ставится трубка, обычно пп 20мм, чтобы потом к ней притянуть заводское крепление трубы. Трубка как упор.
У нас Там будет шпилька М10 и хим-анкер, трубок там не будет.
отверстие заполняется специальным составом (хим) потом в него вставляется шпилька, она там застывает и на нее крепется хомут кронштейна..
Старый 02.07.2018, 14:42   #1116 или 309664
Старый 02.07.2018, 15:47   #1117 или 309665
А как мыть глухие окна на фасаде второго этажа - или это не глухие?
Старый 02.07.2018, 15:59   #1118 или 309666
Сообщение от Katerina1010 Посмотреть сообщение
Сообщение от VAR
Счетчик газа
А в чем рациональное зерно?
В сильный мороз счётчик может замёрзнуть. Старые модели счётчиков от этого просто переставали крутится, а от у новых роде как перекрывается и подача газа.
Старый 02.07.2018, 17:24   #1119 или 309668
Olego2002
Счётчик наружной установки рассчитан до -50. И наши морозы ему по барабану.
Старый 02.07.2018, 18:15   #1120 или 309669
Makapoh
Аватар для Makapoh
Один в один мой вариант )
Текущее время: 07:17. Часовой пояс GMT +3.
