Старый 02.07.2018, 19:07   #1121 или 309672
Не буду больше говорить о недостатках такого крепления в утепленной стене, у каждого свои грабли, но он и не для всего подходит, т.к. у деке, например, резьба м8, если не ошибаюсь.
Старый 02.07.2018, 20:28   #1122 или 309676
Старый 02.07.2018, 21:26   #1123 или 309684
Katerina1010
Аватар для Katerina1010
А как мыть глухие окна на фасаде второго этажа - или это не глухие?
Насколько я помню глухие. Варианта два: первый- тот, на основании которого и принималось решение сделать их глухими, это раз в год по весне заказывать клининг. Знакомые очень рекомендовали.потом увидели в работе робот мойку для окон у знакомых и решила что если вариант раз в год не прокатит, то купим его но все мы разные , я допустим в квартире мою раз в год и забываю.. помоложе была вообще не мыла
Старый 02.07.2018, 23:02   #1124 или 309688
Старый 02.07.2018, 23:04   #1125 или 309689
Если у вас будет возможность "нацепить" туда робота с учетом углового окна.
Порядка 250рублей стоит помыть все окна "нашего" проекта.
Старый 04.07.2018, 12:34   #1126 или 309741
Sensor
Аватар для Sensor
Может из за того, что стоит в ливнеприемнике, может из за того, что ещё никто не дергал руками. В любом случае, надежнее и правильнее пройти через утеплитель трубкой и даже не 20мм, а лучше 25мм, если толщина больше 150мм. Это проверенный вариант фасадных бригад, его не просто так придумали, есть случаи когда декоративка и утеплитель портятсяя от вибраций или просадки, бывает, наоборот, трубу поднимает, при пучении. С трубками повреждений можно избежать или минимизировать их.
По какой причине вы решили сделать ливнеприемники, а не просто трубу в магистраль ? Хочется сделать без этих коробок, пытаюсь найти причины, по которым с ними лучше.
Наверное, нужно уйти в соответствующую тему, если она есть.
Где можно в сети посмотреть схему с трубками? Не очень уловил. В утеплитель вставляешь трубку, а хомут водостока к чему крепить и чем?
Sensor вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 13:07   #1127 или 309742
Позже закину, сейчас с телефона читаю.
Старый 04.07.2018, 13:12   #1128 или 309744
трубка , как проставка....передает изгибающее давление от хомута на стену за счет диаметра опирания. ну как опора. смещает точку изгиба. если хорошо прижата
Граффити # 323
Старый 04.07.2018, 14:51   #1129 или 309748
Sensor
Аватар для Sensor
Граффити # 323
А внутри трубки пространство между стенками трубки и шпилькой чем заполняется?
Старый 04.07.2018, 22:01   #1130 или 309759
@Sensor, это к Юре. его ж начало. я просто "рядом стоял"
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
