Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.67, голосов 3 Опции просмотра
Старый 05.07.2018, 19:16   #541 или 309839
А на кой их гнать от фундамента и нах они кирпичные?
И даже кирпичные нормально через армопояс проходят и не нужно городить углы в комнатах
Старый 05.07.2018, 21:24   #542 или 309842
Linusik
отлично) можно подробнее, плиз?) в армопоясе просто дырки делать в месте прохождения каналов? я как-то читала-читала и так и не поняла стоит ли делать не в кладке. ну по-крайней мере кладка из кирпича 100% нужна под дымоходы, так ведь? ну с гильзой, разумеется.
А вообще получается, что по планировке загнать вентканалы в стену выйдет только по центру под номером 1? там стена в полтора кирпича. и то не получится вывести на краю стены, там опираться прогон будет, который над кухней идет. и тогда два вентканала, предназначенных для кухни, будут от нее отрезаны.
а в топочной-то перегородка (под номером 3), по которой тоже армопояс пойдет....и толщиной она 250мм (хотя я хотела бы 200мм, но может это маловато?? ведь эти поперечные перегородки должны, так сказать, задавать жесткость длинной и очень высокой, под конек, центральной стене)
вентканал под номером 5 можно полность вывести по центральной стене, тогда он закончится на крыше в коньке, а как это будет выглядеть???
---------- Сообщение добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее было в 21:05 ----------
Linusik вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.07.2018, 22:24   #543 или 309846
Вся крыша будет утыкана вентканалами.
Под какие дымоходы кирпич и гильза?
Старый 05.07.2018, 23:11   #544 или 309850
Linusik
ну так что поделаешь......одноэтажный дом......есть дневная и ночная зона со своими мокрыми комнатами
под номером 1 два вентканала для кухни, один для гостиной и один дымоход для камина.
под номером 3 один вентканал для ванной, два дымохода (один для газового котла, другой для твердотопливного).
я думала может получится объеденить вентканалы под номером 2 и 3? но тогда как вентилировать гардеробную (где сейчас находится номер 2)??? тянуть горизонтальный участок? так вроде нельзя делать....
Старый 06.07.2018, 01:31   #545 или 309862
картинка мелковата конечно. Там где канал попадает в толщу стены пояс не прерывается, а утолщается по периметру канала и армируется все это как непрерывная лента. Чтоб лучше представить, вент канал получит как бы прослойку из бетона на высоту пояса.
---------- Сообщение добавлено в 01:31 ---------- Предыдущее было в 01:28 ----------
2 и 3 легко обьединяется в одну шахту, не стоит их разносить. И располагается там где сейчас у вас номер 2. Вообще вентилировать все комнаты нет смысла, да и на прогрев будет уходить больше энергии.
Старый 06.07.2018, 09:59   #546 или 309869
стена 300 мм, каналы 150х120мм. Правый канал открывается на эту сторону, видна закладная из эппс. На другую сторону уже опираются плиты перекрытия.
Старый 06.07.2018, 11:34   #547 или 309879
Linusik
---------- Сообщение добавлено в 11:32 ---------- Предыдущее было в 11:23 ----------
---------- Сообщение добавлено в 11:34 ---------- Предыдущее было в 11:32 ----------
получается что в гардеробной 4, котельной 5 и су 9 нужны вент.каналы и два дымохода. с радостью бы объединила, но как тогда их развести???
Старый 09.07.2018, 17:33   #548 или 310060
Сообщение от Linusik Посмотреть сообщение
із гардероба горізонтально сделать
тоже самое для 16 і 14 - общий вентканал в стене 13-11. если непоздно
Старый 10.07.2018, 13:15   #549 или 310111
Linusik
как раз не поздно внести изменения))......вот только я не поняла(((
1 что значит горизонтально сделать? (Постирочная - я так назвала......но там будет и туалет и душевая кабина)
2 и что значит общий вентканал 13-11??? ведь это детская и спальня...
может так удобнее видно будет....
Старый 10.07.2018, 16:38   #550 или 310123
ну от стояка горизонтальные отводы
в стене между комнатами 11-13, а в остальные помещения как на картинке выше.
итого через крышу уходит 2 шахты вместо 4х
свайно-росверковый , тисэ , фундамент
Свайно-ростверковый фундамент (фундамент по ТИСЭ) Рейтинг:4.67 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 17:49. Часовой пояс GMT +3.
