Старый 07.07.2018, 07:53   #501 или 309913
Икс
Аватар для Икс
@ Lama, очень желательно до начала работ знать какой будет привод (марка, модель). Затем скачать на него инструкцию. Там все будет расписано. Но для большинства подходит такая схема.
Сообщение от sitivis Посмотреть сообщение
Питания привода 220В кабель ВВГ нГ 3х1,5. К лампе питание ШВВП 2х0,75. Кабель антенный идет в комплекте с лампой 5 метров. К датчикам проезда можно положить FUTP 2х2х0,52. К одному датчику нужно 4 жилы (питание и управлявший) к ответки можно только две жилы питания. Высота установки датчиков проезда 50 см.
Здесь не указан один момент. Современные приводы имеют дополнительное реле, которым можно управлять с пульта либо которое срабатывает до начала движения ворот. Включить освещение, к примеру и т.п. Достаточно удобная функция. Но о том как ей пользоваться нужно подумать заранее (заложить кабель). Я в своё время этим не озаботился, сейчас нужно опять копать
По фундаменту. Здесь очень уместен принцип чем больше, тем лучше. У меня к примеру залит монолитный фундамент 2 длиной и 1 метр глубиной. Говорят мало (надо глубже), но у меня грунты песок, многое прощают. Хотя фирмы который делают установку ворот так не далают. У них две бетонные сваи, связанные между собой швеллером. Если есть нужный кусок швеллера, то почему бы нет.. Но покупать ради этого 6 метров и думать куда присобить оставшиеся 4..
Почитайте эту ветку, тут многое есть.
Старый 07.07.2018, 10:41   #502 или 309916
@Икс, спасибо!
Многие уже поставили ворота, а какой привод лучше/хуже, что рассматривать?
Старый 07.07.2018, 11:13   #503 или 309917
была причина озвучена на Nice
не помню какая
Старый 08.07.2018, 00:45   #504 или 309935
Valery_SY
Подскажите где найти инфу какой правильно залить фундамент под откатные ворота? Где взять размеры которые необходимы для опорного фундамента механизма? ...
Я ориентировался на вот эту картинку.
Старый 08.07.2018, 00:51   #505 или 309937
для проводов можно кинуть техническую ПНД гофру или пару труб технических.
с протяжкой.
потому как всегда не хватает проводов на будущее.
домофон..камера..замок...
Старый 08.07.2018, 00:53   #506 или 309938
Какой привод выбрать? Их оказывается так много на рынке. Я выбираю среди Nice? но какую модель?
Старый 08.07.2018, 00:57   #507 или 309939
Valery_SY
У меня NICE Robus 600. Все нравится. Но привод выбирается в зависимости от веса ворот.
Старый 08.07.2018, 02:03   #508 или 309941
Valery_SY
с протяжкой.
Я понимаю, что большой извращенец, но, чтобы каждый раз не копать, я сделал во дворе небольшую кабельную канализацию от вводного щита вдоль забора, к воротам. Для этого купил вот такую гофрированную трубу для колодцев диаметром 315 мм и длиной 2 м.
Она оказалась на самом деле длиной 2,07 м, и я разрезал ее болгаркой на 3 равных части примерно по 70 см. Для колодцев у того же производителя купил плоские днища и пластиковые крышки. Вышло недорого, но не помню сколько. Таким образом получились 3 колодца высотой 70 см. Соединить их я решил двухслойной гофрированной трубой для прокладки проводов Ф63 мм. (Внутри эти трубы практически гладкие).
В комплекте с бухтой трубы шла муфта нужного диаметра. Я докупил нужное количество муфт у производителя трубы и подобрал уплотнительные кольца к ним в магазине запчастей.
Затем коронками нужного диаметра в боковой части колодцев высверлил отверстия под установку муфт и сантехнических манжет. Резиновые манжеты просто вставились, а муфты вклеил монтажным клеем предварительно разрезав их пополам.
Затем выкопал вдоль забора траншею шириной 40 и глубиной 75-80 см. Колодцы установил на расстоянии 10 м (имею такую нейлоновую протяжку для проводов). На дно траншеи уложил по две двухслойных гофрированных трубы и подсоединил их к муфтам в колодцах.
Далее трубы засыпал песком до резиновых манжет. К ним подключил гладкие ПНД трубы нужного диаметра, подходящие к потребителям (привод ворот, датчики в столбах, домофон в калитке и т.п.)
Трубы снова присыпал песком, уложил слой полнотелого керамического кирпича, сигнальную ленту и засыпал землей.
Позже нейлоновой протяжкой затянул в эти трубы нужные провода.
Последний раз редактировалось Valery_SY; 08.07.2018 в 02:14.
Старый 08.07.2018, 02:49   #509 или 309942
@Valery_SY, круто! Походу я таким же образом заморочусь Но не только ради ворот, а в принципе для слаботочки от дома на участок, есть планы на перспективу
Спасибо за отзыв. Про вес я уже узнал.
Старый 08.07.2018, 03:53   #510 или 309944
Olego2002
Кирпич на участке зачем? Это же не высоковольтный кабель в городе.
Ворота гаражные,секционные adf Окна, двери 120 12.02.2022 12:00
ворота секционные куплю 4*4 kosty28 Куплю 3 17.03.2012 13:29
продам ворота въедные и калитку. misha Окна, двери, ворота 7 18.07.2011 23:34
Роллеты, ворота, жалюзи, рулонные шторы Zlusya Окна, двери, ворота 13 30.05.2011 10:59
Въездные ворота с автоматикой Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +3.
