| Фундамент Как построить фундамент? Технологии строительства монолитных, ленточных, плитных и свайных фундаментов. Армирование. |
Опции темы |
Опции просмотра |
#591 или 310355 |
применение плит сильно ускоряет стройку.
но. надо ещё раз пересчитать фундамент(плиты тяжелые.) и вероятно надо делать сваи + лента. и бурить машиной. Д400 на 2м. заполнять арматурой и заливать из миксера. думаю , что полно полрядчиков на такие работы. цокль потом на уровне плит надо утеплить. ... а что у вас было по стенам? ..... подпол естественно лучше вентилировать летом. но не зимой на плиты кинете ТП. ---------- Сообщение добавлено в 13:06 ---------- Предыдущее было в 13:05 ---------- что вас беспокоит? |
#592 или 310357 | |
мы будем сами собирать опалубку, вязать арматуру и заливать (помрем наверное на этой стройке))))) стены газосиликат 400 толщина, утепление в будущем 5-10см, правда центральная стена 380мм из полнотелого красного кирпича высотой 5,5м (или 4,7м, если решимся на уклон кровли не в 30градусов, а в 20). крыша по принципу мансардной, те без перекрытия а утепление по скату кровли. ---------- Сообщение добавлено в 14:17 ---------- Предыдущее было в 14:15 ---------- ---------- Сообщение добавлено в 14:18 ---------- Предыдущее было в 14:17 ---------- беспокоит не маленькая ли глубина заложения фундамента будет)) |
#593 или 310360 |
Зачем вам 400мм и для чего вам 380 полнотелого ?
Вы должны знать несущую способность своего грунта, как вы не можете этого понять. Вам сейчас наговорят какие ширины у ленты должны быть, только никто не знает характеристик грунта и нагрузку на погонный метр. Любые разговоры без этих данных, просто пшик. |
#594 или 310364 |
раз уж у вас такой большой перепад, имеет смысл оставить подвал, с низкой стороны дверь и окна. потом можно будет сауну организовать
#595 или 310365 | |
газосиликатные блоки при толщине 400мм дают нормативную величину теплосопротивления. дополнительно применение утеплителя к тому, с учетом, конечно, выполнения всех узлов дома правильно, подводит дом к более пассивному (не в полной мере конечно). скажем так более теплому)) а стена 380 из кирпича является несущей. она будет нести нагрузку крыши. а выполняется будет из кирпича, потому-что я мечтаю ее такой и оставить. вобщем, не хочу ее штукатурить. ну 380 она, а не 250мм, потому что она получается высокой. как-то так)) |
| Сказал cпасибо: |
#596 или 310367 |
но что-то меня смущает - если с нижнего угла подошва на 40см вземле, то это мало.
#597 или 310368 | |
![]() ---------- Сообщение добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее было в 22:16 ---------- в смысле подошва в земле на 40см? если вы имеете ввиду вариант с ленточным фундаментом, то как я понимаю, там в земле в нижнем углу ничего не будет. а сразу опалубка. и копать придется до тех углов, где отметки выше. |
#598 или 310370 |
вот о там и речь, что в нижнем углу под фундаментом будет неплотный грунт.
---------- Сообщение добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее было в 22:23 ---------- ленту можно делать ступеньками
| Сказал cпасибо: |
#599 или 310377 |
@Linusik, так , где вы второй свет волнуетесь за кирпич-можно делать газик , но в любом случае надо под мауэрлатом лить бетонный пояс жесткости., с заходом на боковые стены.
есть лотковые блоки. ............ тут есть правильные советы. насчет подвала. у меня в первом доме был перепад в 1м+/-. я сначала думал кину 3 фбс и сзади будет 1 м в земле и 0,8 метра наруже. начал копать.... и в процессе торкнула мысля- дурак-положи еще фбс плашмя и будет целиковый подвал...(2метра высотой).... не пожалел. при сносе получил по площади подвала квартиру. да и вообще там и холодильня была и бильярд и инструменталка и комната барахла. ........... если средства нне последние-пока не поздно рекомендую немного переработать проект..по некоторым деталям будет лучше. даже 1-2 ступени вниз в зал сделают домашний рельеф привлекательнее. и высоту второго света можно тогда понизить.+/- |
#600 или 310380 |
а зачем его засыпать, если не хотите цокольный этаж - сделайте техподполье с коммуникациями, проще потом обслуживать. По плитам потом утепление 8см эппса и чистовая стяжка.
| Метки |
| свайно-росверковый , тисэ , фундамент |
| Опции темы | |
| Фундамент для террас. | netskiller | Фундамент | 15 | 07.08.2018 13:40 |
| Фундамент из ФБС | Tiger | Фундамент | 302 | 17.06.2018 16:21 |
| Фундамент на сваях | Платон | Фундамент | 76 | 09.11.2014 16:51 |
| Мелкозаглубленный фундамент на ФБС? | MrRed | Фундамент | 3 | 22.09.2011 16:58 |
| Фундамент под хоз. постройки | MAXO | Фундамент | 2 | 02.08.2011 11:04 |
| Свайно-ростверковый фундамент (фундамент по ТИСЭ) Рейтинг:4.67 из 5 на основе 3 оценок. |
| Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16) | |
