Старый 01.08.2018, 19:37   #151 или 310865
darki83
Поправьте если не прав! Для установки окна в деревянный дом (сруб из кругляка ручной оцилиндровки) нужно:
- вырезать проем (сколько оставлять зазор?);
- вырезать в проёме паз и вставить брусок 50х50;
- вставить окно и запенить.
Вроде все! Не знаю брус по периметру проема нужно вставлять?
darki83 вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.08.2018, 16:23   #152 или 310934
@darki83, обычно добавляют доску на толщину стены и прикручивают/прибивают к этому бруску. А у же в коробку из доски окно на пену. Не забудьте про усадочный зазор сверху, иначе окно лопнет. Но меньше продувается П-образная окосячка, погуглите фоток
Старый 03.08.2018, 22:30   #153 или 310945
darki83
Точно могу сказать, что сам обсаду не сделаю, боюсь гакосячить. Неужели для обычного ПВХ нужно обсаду лепить? Не будет ли достаточно обычной доски, а к ней окно?
Старый 04.08.2018, 00:02   #154 или 310951
@darki83, даже если отбросить усадку бревен,дерево из-за сезонных колебаний влажности будет всю жизнь разбухать и усыхать. Пену оторвет и будет хорошая вентиляция на улицу в зимний период . И прибив доску к бревну вы "подвесите" на этих гвоздях бревна. На след.неделе буду в деревне, сделаю фото дверного проема, там как раз "висят" пару бревен на гвоздях сотках и зазор сантиметра 4.
Я тоже думал, что не смогу. Нет там ничего сильно сложного, если обсадная коробка не финишная(т.е. если снаружи ее красивой доской обшить). Брус, в идеале на ширину стены, в нем паз циркуляркой+стамеской(глубина чуть больше 3см, ширина 5-6см), а на оконном проеме стены бензопилой выпиливается шип, глубина 3см и ширина чуть меньше паза(на толщину джута). Внутрь паза джут. И уже в эту конструкцию окно. Предназначение обсады-оградить окно от ерзающих бревен стены, не помешать усадке и не дать сделать "пузо" на бревнах в оконных и дверных проемах. На форумхаусе есть тема большущая "такая непростая окосячка", если не лень-можете почитать.
Если нагелей мало возле проема, то брусок 50*50 не спасет от "пуза", поверьте на слово. Но это быстрее чем П-образная и строители обычно так везде и лепят.
Видел как внутри дома на дверных проемах люди делали пропил и внутрь уголок с полкой 50-через 3 года небольшое пузо сантиметра на 2, сверху хорошо видно по оттопыренному наличнику. Для окон не вариант точно
Старый 08.08.2018, 11:50   #155 или 311056
да да.
50*50 помогает , если плотно его забивать и бревна хорошо просажены друг на другана глубину. и не тянуть.
в доме у товарища выпилили паз под 50*50 под дверными и полгода брусок не вставляли.
теперь пузо в стенках...
вывод-делать сразу надо до конца.
пена для уплотнения не годится. хотя я задувал.
но по-верху везде пакля забита.
просадка была на 2-х этажах нормальная.
сейчас (налички ещё нет) перед утеплением кровли и настилом всех потолков и полов на 2-х окнах буду верх коробок/обсады расширять щель..ибо там зазора осталось 0,5-1 см. нагружу и всё сядет -защемит. а ведь изначально щель была около 7 см.
Старый 13.08.2018, 20:55   #156 или 311168
darki83
Один проем вырезать с обсадой 100 бакинских, есть за 200! Во как!
Старый 13.08.2018, 22:16   #157 или 311184
возьмите сами, да вырежьте, там делов-то. Роликов полно в сети.
Старый 14.08.2018, 10:06   #158 или 311217
я тоже сам частично вырезал.
проблема паз выбрать.
ну и время на горизонтальные выпилы много уходит
ибо навыка мало.
а так-можно и самому.
парни , что окна резали ещё сгоняли под обналичку проемы.
и стоило это с обсадой 100 бакинских ..считаю нормально.
Старый 15.08.2018, 14:34   #159 или 311261
Сообщение от darki83 Посмотреть сообщение
если бы я был уверен, что сделают хорошо(или хотя бы нормально)-платил бы 100тку не задумываясь
Старый 22.11.2018, 14:54   #160 или 314406
Дмитрий_Корс
Есть такая проблема, стоят окна ПВХ, то ли изза не правильной установки, то ли фиг пойми почему, снизу подоконника очень дует, когда на улице ветер. Как можно заделать щель?
Дмитрий_Корс вне форума Ответить с цитированием
тротуарная плитка. инструменты и технология укладки. пионер Дороги и тротуары 319 16.09.2019 06:08
Армояс. Конструкция, назначение, технология изготовления. Семиход Фундамент 28 05.01.2012 22:09
Битумная черепица. Обзор собственного опыта эксплуатации и монтажа. На примере IKO sanyok Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 18 28.10.2011 13:01
Архитекторские решения для Ваших окон. News Статьи 0 14.10.2011 03:09
Ремонт и регулировка окон и дверей Геннадий Брест Окна, двери 19 27.05.2011 00:30
Технология монтажа окон Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +3.
