Старый 04.08.2018, 01:05   #1151 или 310955
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Стэлс, пардон за срач снаружи - только начал приводить в порядок
Старый 04.08.2018, 09:07   #1152 или 310956
@Makapoh, классно получается! Сколько приблизительно времени на зашивку пролета уходит?
П.С . Для дома, находящегося в процессе строительства, у вас прилегающая территория практически идеальная .
Старый 04.08.2018, 09:41   #1153 или 310957
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Стэлс, львиная доля времени уходит на покраску. 2 раза. Между покрасками минимум 12 часов. Потом спилить в размер, покрасить торец. Ещё 12 часов подождать. Потом замазать-запечатать торец - ещё пол часа ждать. Ну и потом можно зашивать. Если все готово, то пролет примерно час зашивать(прикрутить вертикали и горизонтали).
Сразу не обрезаю, т.к. красит нанятый человек, а обрезку в размер ему не доверяю. А сразу обрезать самому много - времени нету.
---------- Сообщение добавлено в 09:41 ---------- Предыдущее было в 09:28 ----------
Чтобы просверлить металлический столб с двух сторон симметрично (чтобы шпильку просунуть) использую вот такой "кондуктор"
Сам придумал
Последний раз редактировалось Makapoh; 04.08.2018 в 11:01.
Старый 05.08.2018, 23:41   #1154 или 310994
@Makapoh, я правильно понял- 25-ку немного крутит на пролете 2,8м и будет еще вертикальная планка в середине?
Последний раз редактировалось Стэлс; 06.08.2018 в 01:17.
Старый 05.08.2018, 23:47   #1155 или 310995
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Стэлс, да. более того, там 20-ка
вот, запечатал торцы еще для 5 пролетов. на неделе зашью.
Старый 06.08.2018, 00:39   #1156 или 310999
Какой тип краски используете?
Старый 06.08.2018, 00:58   #1157 или 311000
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Korvet068, я уже писал ранее, реммерс хк лазурь(она больше как пропитка идет). торцовка их же.
Метал столбы, шпильки, шайбы, колпачковые гайки ну и нержавейка саморезы. Пробная зашивка первого пролета. Будет еще централь вертикальная, чтобы сгладить немного сикось-накось соснового планкена. Узкие покрашены в один слой - не обращаем на это внимания. Столб 100х100, пролеты 280-290см, вертикальный брусок 45мм, высотой 180см, ширина планок зашивки 12 и 6 см. Щели - 2см. Краска столба - лидский грунт+тиккурила темолак. Дерево реммерс хк-лазурь. Торцы всех деревяшек также запечатаны.
Старый 14.08.2018, 21:58   #1158 или 311227
Makapoh
Аватар для Makapoh
сторона готова. осталось еще 3
Старый 15.08.2018, 02:11   #1159 или 311229
А серая лента так и останется или что-то с ней будет сделано?
Старый 15.08.2018, 10:58   #1160 или 311239
с обратной стороны надо к доскам костыль с упором на ленту прикрутить.
к весне доски провиснут.
Текущее время: 14:08. Часовой пояс GMT +3.
