Старый 11.08.2018, 22:52   #81 или 311130
Я так делал....
Кстати, для простоты пиления, можно взять блоки в два(и чуть более) раза тоньше и в них выпиливать четверть, но сие прокатит для стен толщиной от 40 см
Старый 11.08.2018, 23:01   #82 или 311132
столько гемороя...
Старый 12.08.2018, 22:31   #83 или 311142
Я так делал....
так есть же готовые лотковые блоки, в поддоне у Забудовы 2 куб., но по первому жтажу я ложил сборные ж/б, сверху по лоткам в одном уровне с поясом
Старый 13.08.2018, 15:19   #84 или 311158
Saburoff
Аватар для Saburoff
Кто какие делал перемычки на окна. Стены газосиликат?
Заливал бетонные. Под плиты. Усиленные, так сказать -
Старый 13.08.2018, 15:44   #85 или 311159
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
ЭППС снаружи поставил, а снизу забыл. В итоге перемычка все равно промерзнет.
Старый 13.08.2018, 16:16   #86 или 311160
Saburoff
Аватар для Saburoff
Упс... Но я что-то не видел под бетонными перемычками заводскими никакого утеплителя... После будем думать. Пока - как есть...
Старый 13.08.2018, 16:41   #87 или 311161
@Tiger, прилепит снизу эппс если надо. но если честно я тоже не видел чтобы кто-то снизу утеплял. Ставят окна сперва, а потом откосы утепляют вместе с утеплением всего дома, только чуть толще
Старый 13.08.2018, 20:38   #88 или 311165
Olego2002
Всем спасибо. Заказал газосиликатные перемычки. Блоки решил брать Забудова. В четверг привезут. В доме стоят ж/б перемычки ПБ2 с 2010 года без утепления. Ни разу не промерзли.
Старый 13.08.2018, 20:44   #89 или 311166
нахрен там, вообще, эппс, если дом утепляться будет ?
Старый 13.08.2018, 21:05   #90 или 311171
@Юра Добриденев, одно другого не исключает..
Максимальная толщина такого крепления Dobrinia Материалы 20 19.08.2015 09:25
Толщина гсб Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
