Старый 21.08.2018, 20:32   #851 или 311431
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Друзья! Здравствуйте! Подскажите как спаять между собой два двойных тройника ПП? Расстояние между ними около двух метров. Трубы ПП будут в стене в штрабе вместе с этими тройниками.
Вызывает больше всего вопросов момент последнего соединения когда, например, нижняя труба уже впаяна обеими концами , верхняя - с одной из сторон, и вот как одеть на насадки паяльника конец трубы и сам тройник не совсем понятно. Если даже силой отвести трубу от тройника, то с перекосом и не полностью оденутся на насадки паяльника и нежелательная деформация на нижнюю трубу
Старый 21.08.2018, 21:52   #852 или 311432
ignatov
Аватар для ignatov
Два паяльника. Четыре руки.
Старый 29.08.2018, 09:51   #853 или 311642
bletter
Буквально позавчера проделал данное мероприятие.
Правда с одним паяльником.
bletter вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.02.2019, 10:36   #854 или 318122
Народ, подскажите какой трубой лучше сделать разводку воды и отопления. Поговорил со строителем знакомым, говорит что сейчас можно практически любую трубу брать на отопление - надо только смотреть чтобы она была адаптирована по температуру теплоносителя. Говорит можно и полипропиленом и сшитым полиэтиленом развестись без проблем. Что лучше, что хуже?
На воду холодную и горячую смотреть на полипропилен?
Старый 22.02.2019, 11:05   #855 или 318128
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Урри, я бы полипропиленом не разводил. т.к. там цельным куском не сделать, а муровать паяные уголки - стремно. В квартире у меня один потек спустя 3 года. Пришлось ванну, заложенную плиткой разбивать и переделывать Уж лучше металопласт. Или полиэтилен. Только, само собой, фирмовый какой-нибудь.
з.ы. Хотя вот уже перепаяный потекший полипропилен в квартире 10 лет служит
---------- Сообщение добавлено в 11:05 ---------- Предыдущее было в 11:01 ----------
Добавлю еще для статистики - сосед сверху - паяный полипропилен - меня уже раза 4 подтапливал за эти 13 лет.
Старый 22.02.2019, 11:37   #856 или 318131
ignatov
Аватар для ignatov
Полипропилен- дешевый материал, считается самым быстростареющим из всех пластиков, надежность системы в наибольшей степени зависит от качества монтажа, дешевый инструмент, количество стыков в разы больше других материалов.
Сшитый полиэтилен - наиболее термостойкий материал из всех пластиков, соответственно срок службы максимальный. Соединение с натяжным кольцом считается самым надежным. Радиаторы, как вариант, можно подключать вообще без стыков (лучевая разводка). Инструмент дорогой, поэтому большинство монтажников будут убеждать за полипропилен.
Мое мнение: можно экономить на котле, радиаторах, бойлере, обвязке, но то что спрятано под стяжкой, отделкой, должно быть максимально надежно и долговечно.
Старый 22.02.2019, 12:15   #857 или 318132
@ignatov,
А что касаемо металлопласта? Какой там расклад?
Старый 22.02.2019, 12:39   #858 или 318134
ignatov
Аватар для ignatov
Сейчас очень много новых фирм. Осторожно отношусь, только проверенные временем . Предпочтительно внутренний слой PE-XC (тот -же сшитый полиэтилен) Соединение пресс надежно, в разы сравнительно с паяным полипропиленом, однако уязвимее натяжного кольца. Для лучевой радиаторной разводки без проблем.
Для воды , на мой взгляд, лучшее из доступного - универсальная труба от ТЕСЕ ( типа металлопласт с толстым внутренним слоем PE-XC) на латунных фитингах с латунным натяжным кольцом. Не так много ее в реальном доме.
Старый 22.02.2019, 15:04   #859 или 318148
материал дешёвый, только вот работа с ним дорогая. В данном случае, синоним, времязатраная. Одно дело спаять стык на столе, другое под потолком в стеснённой обстановке
Но себе часть разводки буду делать именно ПП, правда армированным из-за больших диаметров труб для ЕЦ. Но мне проще, меня не свербит от того что трубы нужно обязательно замуровать
Старый 22.02.2019, 15:32   #860 или 318153
agela
Очень подумайте!!! Не нужно забывать об области применения труб и рекомендациях производителя!
Конструкция трубы бесспорно хорошая, но большой радиус гиба и, соответственно, необходимо бОльшее количество фитингов (угольников).
agela вне форума Ответить с цитированием
Жить в незавершенном доме. Павел Оффтоп 45 15.07.2011 15:58
Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
