Старый 30.08.2018, 17:53   #41 или 311761
a.yenzh
@Barman, получается у забудовы блоков 600 плотности прочность такая же как ytong 400. Т.е. если брать забудову, то минимум надо 500 плотность (и то надо считать). С 600 плотностью - в большинстве случаев хороший запас прочности. Где то пару длет назад нашел такую табличку, для грубой оценки, может кому пригодится
Старый 30.08.2018, 18:25   #42 или 311763
a.yenzh
У КББ минимум B2 (щелевые), полнотелые B3 и выше.
Старый 30.08.2018, 19:22   #43 или 311765
Вы знаете прочность блоков ГСБ которые доступны у нас? Я когда сравнивал КББ и ГСБ то не нашел даже упоминания этого параметра у доступных у нас ГСБ блоков.
Нет, не знаю. В ближайшие 2 года (на больше просто не смотрю вперёд)мне не светит покупка блоков. По поводу кто крепче.. Лично мне без разницы, какие блоки крепче, если они все попадут в категорию способной выдержать стены двухэтажки и кровли с мокрым снегом
Старый 30.08.2018, 21:20   #44 или 311772
есть разные проекты, в любых проектах самое слабое место это узкие простенки в несущих стенах, особенно имеющие большую высоту. Так что очень часто запас необходим.
D600 берёзовские по факту имеют B 5,1, в моей партии.
Старый 30.08.2018, 21:22   #45 или 311773
primak
Аватар для primak
Если не вдаваться в заводские характеристики...
У меня кбб блоки, минские, утеплены ватой 50 мм, отопления пока нет, в доме очень комфортно, зимой температура на 2м этаже только на пару дней опустилась ниже 0. На первом опустилась раньше ниже 0 , но это скорее из за того что пол не утеплен. Продуваемости никакой не было за счет паза-гребня, даже без утепления. Штукатурки на них тоже никакой спец не надо изнутри, обычный известковый раствор.
На перегородки брал газосиликат, только исходя из вопроса цены... когда брал на стены, то цена была примерно одинаковая за куб... сейчас раза в полтора дороже, а может и больше... сейчас бы при одинаковой цене брал бы керамзит... но при большой разнице в цене смотрел бы в сторону более дешёвых.
primak вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.08.2018, 22:19   #46 или 311774
Сколько не сравнивай а все одно не будет материала много лучшего других по всем параметрам. Поэтому и спор будет бесконечным.
Старый 30.08.2018, 22:37   #47 или 311777
1/у меня полдома из забудовской некондиции. (ни одной трещины на 320м2 наружних стен )
у вас неверное понятие о выбраковке. вообще слово некондиция не отражает ничего.
2/ агрогородки сложили из сырых блоков , на перегоревший клей , без свесов на доме.
потом оштукатурили кизяками...
все знают об этом. жопорукость -это всегда имеет место.
Старый 30.08.2018, 23:19   #48 или 311782
По теплу тут на ощущения опираться не стоит. Нужно открыть технологические карты того и другого и сравнивать параметры, но думаю что они будут близки. Из экспериментов скажу так, тоже было описано в моей теме, с одной сторонны блок разогревается до температуры когда рукой нельзя дотронуться и процесс идет долго, пару часов, а вот с обратной стороны блок полностью холодный. Так было у меня когда я разжег костер слишком большой и слишком близко от дома (хорошо тогда еще кровли небыло ). Как повел бы себя блок ГС не знаю. Все знают, что чем больше закрытых воздушных пор, тем лучше эффект утепления у КББ воздуха внутри побольше, но если не закрыть с его с двух сторон то это станет минусом.
Лично в свое время я большой разницы в блоках ГС и КББ не нашел, единственно разница по стоимости, она был не большой и по прочности, для меня был более критичен второй параметр, поэтому я выбрал КББ.
У меня пирог по стене такой (из дома на улицу): штукатурка 2-3 см, блок 30 см, слой клея для утеплителя (чтоб закрыть поры), пенопласт 12 см (но наверно лучше утеплять КББ ватой), армирование сеткой и потом накрою декоративной штукатуркой.
Старый 31.08.2018, 00:01   #49 или 311787
a.yenzh
не знал что у нас такие можно купить, а как геометрия у них и в целом довольны?
Старый 31.08.2018, 07:07   #50 или 311788
По геометрии, если придираться, нюансы были, но не критично. Встречался непромес. Но с кбб по геометрии не сравнить, кбб отдыхает, как и в удобстве работы с материалом.
Во дворе трава на траве дрова Kuzbar Благоустройство 21 08.10.2017 23:20
Наша стройка в Жуковке vitalorpik Моя стройка! 78 18.06.2015 13:45
наша стройка. нужен совет и критика. Руслан Пинск Моя стройка! 55 28.08.2014 14:10
Фото Минска. Вот вам и наша безопастность.... Хатанга Оффтоп 15 22.09.2011 14:37
Наша жизнь- стройка, стройка- наша жизнь Татьяна иК Конкурс "Строительная история 2011" 8 19.08.2011 23:20
Наша стройка в Новом Дворе Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 02:34. Часовой пояс GMT +3.
