Старый 20.05.2011, 22:45   #1 или 3119
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
По умолчанию Фундамент из ФБС
Поскольку погреб в доме я не сделал, решил сделать погреб в бане. В качестве стен погреба будет выступать фундамент бани из фбс (фбс-5 и фбс-6). Интересует следующий вопрос: на что ставятся нижние блоки фундамента? Надо ли делать какую-то подсыпку из песка, пгс, щебня? Если надо, то на какую глубину? Монолитную подушку делать не буду, будет монолитный пояс 30-40 см поверх фбс.
Старый 20.05.2011, 22:56   #2 или 3122
подсыпку чисто конструктивно что выровнять основание. зависит от кривизны рук или экскаваторщика. т.е от 0 и далее
Старый 21.05.2011, 00:05   #3 или 3167
gutkova
честно сказать себе тоже планировали сделать погреб под баней, но нам сказали, что баня - это место повышенной влажности, в погребе появится грибок. Вот в раздумьях.
gutkova вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.05.2011, 08:40   #4 или 3212
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Ну в таком случае и под ванной может появиться грибок. Нужно сделать хорошую гидроизоляцию и вентиляцию, особенно парилки.
Павел, а если выровнять основание лопатой до материнского грунта (то есть экскаватором недокопать сантиметров 10-20) и на него поставить блоки? То есть смысл подсыпки лишь в выравнивании основания, а не в распределении нагрузки?
Старый 21.05.2011, 14:26   #5 или 3256
Tiger то что ты описал так и делают. недокапывают см10. а потом ручная выборка грунта т.е у экскаватора есть зубья . вото он и рвет материковый грунт. специально в проектах указывают с недобором и последующим выходом вручную на проектную отметку.
Старый 21.05.2011, 14:57   #6 или 3260
и трамбовать потом бабкой. с проливкой.
Старый 21.05.2011, 22:08   #7 или 3289
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Так а зачем потом трамбовать если я аккуратно до материкового грунта копну?
Старый 21.05.2011, 22:21   #8 или 3293
ну значит не трамбовать. разные случаи есть.
Старый 23.06.2011, 12:17   #9 или 10948
Optimist
Аватар для Optimist
Уж коли завели такую тему, может кто-нибудь поделиться технологией производства работ по монтажу ФБС?
В частности: порядок монтажа, какой раствор (бетон) использовать, как "поймать" периметр, вертикаль и горизонт.
Сам пытался найти такую инфу, но что-то не вышло.
Старый 23.06.2011, 12:43   #10 или 10966
у меня делали так:
была залита подушка, затем заказал машину сухого раствора м200, нитками прострелили контуры фундамента так чтобы блоки стали посредине подушки, раствор порциями размешивали водой, накладывали на подушку и разравнивали граблями, крановой устанавливал блоки посадку которых регулировали по нитке и с помщью лома, о ходу раствором забивали стыки фбс.
при устройстве фундамента из фбс монолитные участки чаще всего неизбежны потому и заказывал раствор марки 200 который шел и на монолитные участки.
зы.
-крановой желательно хороший
- для работ надо несколько человек, так быстрее да и раствор пусть в сухом состоянии но потихоньку схватывается.
- желательно заранее составить схему и разбросать блоки фбс согласно их размера и с меньшим количеством монолитных участков.
- блоки соответственно при укладке перевязывать
фбс , фундамент
Фундамент из ФБС Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:13. Часовой пояс GMT +3.
