Старый 15.06.2018, 22:10   #391 или 308971
Сообщение от боба Посмотреть сообщение
а можно поподробнее пропорции приготовления
известковый раствор с рбу и цемент к нему 1:8-1:9 примерно
Старый 15.06.2018, 22:22   #392 или 308972
Olego2002
Я делал 1х10
Старый 15.06.2018, 22:59   #393 или 308973
Я делал 1х10
да, можно и 1:10, достаточно будет
Старый 16.06.2018, 11:31   #394 или 308983
Dafna
Аватар для Dafna
Сообщение от IT_Prof Посмотреть сообщение
Минусы:
Другое дело - с точки зрения исполнителя. Гипсовая штукатурка не разъедает руки, с одного мешка 2-3 м2 сделаешь, а не 1 м2 как с цементной, первые месяцы нет никаких проблем с ней по сравнению с цементной. Ну а если через 2 года отвалится или зацветет - так можно сказать "неправильные условия эксплуатации - плохая вентиляция, большая влажность, намокания и т.д." Поэтому понятно, почему все штукатуры ее советуют.
Ничего не пропустил?
. да нет таких проблем с гипсовой, ротбанд на стенах без отопления нормально зиму пережил, и после тоже вот уже 6 лет хорошо, без отопления шпаклевка страдает, штукатурка в норме. В санузлах тоже ротбанд, покрыли гидроизоляцией в местах душевых и ниче, в норме все.
Старый 05.09.2018, 12:50   #395 или 312035
IT_Prof
Оштукатурил в итоге дом смесью "Штукатурка легкая «Тайфун Мастер» №27 машинного нанесения". Она на цементной основе с наполнителем из перлитового песка.
При нанесении мне понравилось. Раствор действительно легкий, долго не оседает, как будто Фэйри добавили
Сразу не поняли, как с ним работать. Наносили машинным способом на 2 стены в комнате, потом стягивали. Так вот раствор цепляется за правило и оставляет рытвины при выравнивании. На фото правая стена:
В итоге вызвали скорую техническую помощь. Приехали ребята в красивых фирменных комбинезонах и пояснили, кто мы и что мы как правильно работать с этой смесью, показали на практике.
Смесь больше похожа на гипсовую штукатурку при работе, чем на цементную. Ее нужно выраванивать/стягивать сразу после нанесения, иначе через полчаса уже получаются вот такие рытвины.
После затирания становится очень гладкой, не сыпется. Можно заглаживать потом еще и металическим шпателем - якобы потом можно не шпаклевать. Но мы решили не заморачиваться, а пошпаклевать по старинке для надежности.
После высыхания становится светлого кремового цвета - в доме становится светло, как будто уже пошпаклевали.
Кроме того, легкая штукатурка на базе перлитового песка обладает улучшенными теплоизоляционными и шумопоглащающими характеристиками.
Так что выбором остался доволен.
PS Перечитал. Хороший рекламный пост вышел. Надо у Тайфуна премиальные запросить...
Последний раз редактировалось IT_Prof; 05.09.2018 в 14:23.
Старый 05.09.2018, 14:23   #396 или 312039
IT_Prof
Да кстати, электрику все таки развел по дому до штукатурных работ. Все сделали, кроме установки самих подрозетников. Их поставим уже после штукатурки - аккуратно и красиво в ноль с уже оштукатуренными стенами.
Сперва заменили временный ржавый электрощиток на улице на новый, сделали 2 отдельных контура заземления - контур уличного и контур домашнего щитков.
Старый 05.09.2018, 14:32   #397 или 312040
IT_Prof
В доме сделали 2 электрощитка - основной на 1ом этаже в гараже и второй вспомогательный на 2ом этаже в гардеробе.
В работе выглядит примерно вот так:
https://www.youtube.com/embed/IB2ayOqrGZk?rel=0" width="452" height="344">https://www.youtube.com/embed/IB2ayOqrGZk?rel=0"/>Видео
Что-то не работает вставка видео с ю-туба, поэтому вот прямая ссылка
https://youtu.be/IB2ayOqrGZk
Последний раз редактировалось IT_Prof; 05.09.2018 в 14:57.
Старый 05.09.2018, 14:51   #398 или 312042
Makapoh
Аватар для Makapoh
но коронкой хоть высверлили под них? ен провод же просто торчит? или я не понимаю, как потом с этим торчащим проводом сверлить коронкой.
Старый 05.09.2018, 14:59   #399 или 312043
geoden
Аватар для geoden
У меня вопрос, как соединяли провода в коробках на скрутках, на вагах или клемниками???? А то скоро сам собираюсь заняться электрикой и чешу "репу" как лучше.
Старый 05.09.2018, 15:22   #400 или 312044
IT_Prof
Сообщение от geoden Посмотреть сообщение
Скручивали, запаивали и одевали термоусадку.
Стройка IT_Prof'ыча Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +3.
