Старый 09.09.2018, 11:20   #3711 или 312178
bletter
@sergN, Пододвинул левее вплотную гребенку, чтобы можно было подлезть шестигранником к развоздушнику.
bletter вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.09.2018, 00:56   #3712 или 312211
шкаф должен позволить как-то обслуживать ..мало ли чего.
(хотя я только насос менял и развоздушивал.за 20 лет-то)
Старый 10.09.2018, 09:15   #3713 или 312217
mastersven
Аватар для mastersven
Бухта ТП . нержа.
сварил барабан. (ступица , диск -fhvnehf и уголки)
укладываю большими кольцами(улитка?) (те посттоянно по большому кругу в одном направлении.)
после 2-х проходов получил невозможность ээээкороче надо как-то бухту переворачивать -трубу закручивает дыбом..
вот же "нежданчик" .
ктто как из этого выходил?
Боюсь, никак Поэтому лучшая бухта - 200 м, а монтировать ТП удобнее вдвоём
---------- Сообщение добавлено в 09:15 ---------- Предыдущее было в 09:02 ----------
Сообщение от bletter Посмотреть сообщение
Вечер добрый, смонтировал гребенку в шкаф. Вот думаю не маловат ли шкаф продали мне
На глаз ширина Вашего шкафчика 415+/- 2мм (коллектор 300мм; воздушник 45мм; кран около 70мм). По КАН-овскому талмуду на группу в 6 хвостов нужно 450мм. Вывод - Вам втюхали слишком малый шкаф. Рекомендую гнобить продаванов.
Старый 10.09.2018, 09:22   #3714 или 312220
Бухта ТП . нержа.
Я приловчился проще, без барабанов. Просто катил бухту по линии укладки и никаких перекручиваний не стало, делал один. Но думаю вдвоём это было бы вообще легко.
Старый 10.09.2018, 11:09   #3715 или 312221
ок.
я тоже к этому склоняюсь.
ибо геометрию не обманешь.
Старый 10.09.2018, 22:10   #3716 или 312242
bletter
Гнобить поздно, покупал в польше почти год назад вместе с коллекторами. Завтра кстати промеряю.
Старый 14.09.2018, 23:15   #3717 или 312345
раскатывал тп.
сначала 90мп нержавеющей гофры Д18...ну блин....2 дня.
пришлось грибами к ПП прибивать..ипалово.
..зато МП раскатывал...ногами. контур за полдня.
просто сказка.
приспособа для раскатки трубы вообще накуй не нужна.(могу отдать свою)
на трубе в бухте 600м есть метраж.(в любом кане)
отрезаешь + 20 метров и ногами катаешь.
остатки идут на радиаторы или воду.
зы. при раскатке гнуть надо не бухту , а трубу поперек.(в плоскости пола , а не наклонять бухту. при этом надо на 1 метр выпустить бухту вперед.)
(этто для тех , кто давно не катал)
Старый 15.09.2018, 09:02   #3718 или 312349
bletter
Померял ширину - 450 мм.
Старый 15.09.2018, 15:39   #3719 или 312355
Подскажите, какой метраж МП трубы 16мм нужен для помещения размером 1,5х1,5 коадовка "выпиленная" веранде, которая потом может трансформироваться в санузел) метра и для зоны прохода 1мх1,5м (входной тамбур) ?
З.Ы. Не стоит цель отапливать помещения ТП до состояния комфорта, главное поддержание положительной температуры .
Старый 15.09.2018, 16:08   #3720 или 312357
ignatov
Аватар для ignatov
При шаге трубы 15 см 6,5м трубы на 1кв.м.
тёплый пол
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
