#3751 или 312675 |
@Юра Добриденев,
20 с лишним лет назад мне именно раствором и укладывали .. но тут у меня и в подвале и на улице надо лить бетон..+ я заморочился на шлифованном бетоне. решил а почему не сделать за 1 день (в 2 вертолета) 7-8 кубов... |
#3752 или 312681 |
я в гараже так хочу, только не до конца понимаю процесс шлифовки. Вертолеты своими большими лопостями из обычного металла, шлифуют схватившийся, но не набравший прочности раствор, т.е. чуть срезают неровности и зализывают, получается, что на бетоне это только верх, там где молочко. А если молочка мало, если уже щебень чуть выступает ? Дальше можно только шлифмашиной по бетону, у неё 4 алмазных чашки, т.е. там всё по взрослому, но будет ли такая шлифовка гладкой, х.з. Входит ли такая шлифовка непосредственно в процесс устройства пола или эта машина для других целей, когда нужно что-то локально сточить на существующем полу ?
Вот такие вопросы у меня, пока что. Возможно в сетях есть инфа, но я пока не углублялся, рано. |
#3753 или 312686 |
@Юра Добриденев, плавнй переход с 30мм до 0мм на 16 метрах.
Т.е. углы в комнатах не поднимались, т.к. плавный спуск всей стяжки з.ы. и я уже давно не переживаю по поводу таких мелочей, зачем так загонятся? пришли профи-плиточники, выровняли все клеем и положили плитку. Вообще проблем никаких нету ![]() ---------- Сообщение добавлено в 12:04 ---------- Предыдущее было в 12:00 ---------- учтите еще, что в углах будет заполировано НЕ так, как в середине комнаты. Это огромный минус, отпугнувший меня от топпинга. |
| Сказал cпасибо: |
#3754 или 312689 |
@Makapoh,
да. но я не загоняюсь. есть набор черепашек. да и в углах в 80% мебель.. мне уже хочется залить и забыть..устал между труб скакать и надо стены потолки красить. на МП кину сетку и пристрелю через ппс в бетон. на нержу ничего не кину-боюсь электрокоррозии. |
#3755 или 312699 |
30мм клеем не выровняешь, но и заметно не будет на 16м, если плавно и ровномерно по всей длине. Если не равномерно, то могут, например, раздвижные двери в шкафах без защелок сами сползать по направляющим. Я, все таки, не могу понять, как можно прощелкать 30мм. Неужели до заливки нельзя было пробежаться по комнатам с нивелиром и наставить отметок.
#3756 или 312700 |
| Сказал cпасибо: |
#3757 или 312703 |
Это, по сути, ещё одна стяжка, т.е. это 2 стяжки вместо одной. А выравнивание клеем неровностей это немного другое. Есть такой приём как выравнивание клеем, при помощи большого правила, используется при неровностях до 5мм. Максимальная толщина слоя клея церезит СТ 16 -10мм. Производитель рекомендует неровности больше 5мм выравнивать составами для стяжек.
#3758 или 312704 |
Да, верно 3 см, это уже считай новая стяжка
#3759 или 312705 |
@Юра Добриденев, попробую-расскажу и покажу.
если будет чем делиться хорошим |
#3760 или 312708 |
да, верно, плиточники мешали клей с этим составом(Тайфун Мастер 44М). и неровности от 10мм
Последний раз редактировалось Makapoh; 04.10.2018 в 21:33. |
| Сказал cпасибо: |
| Метки |
| тёплый пол |
| Опции темы | |
| Полы по грунту. | Хатанга | Перекрытия | 1062 | 28.02.2020 11:01 |
| 3D,декоративные полы.Кто что думает? | Мраморный Александр | Внутренняя отделка | 196 | 01.04.2017 22:45 |
| Пробковые полы | Mango | Внутренняя отделка | 70 | 09.04.2014 23:56 |
| "Наливные полы" | Hiromant | Внутренняя отделка | 20 | 09.12.2013 12:49 |
| Тёплые полы. Плюсы и минусы разных систем | Платон | Отопление | 11 | 19.10.2011 13:05 |
| Тёплые полы(водяные) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок. |
| Здесь присутствуют: 25 (пользователей: 0 , гостей: 25) | |
