Старый 13.10.2018, 01:15   #111 или 313044
@Юра Добриденев, я к тому что вообще нужно делать с дымоходом котла?
У меня типа коаксиального, внутренняя труба пластик, стоит внутри канала из блоков, из которого идет забор воздуха для горения.
Мне нужно что-то делать с таким дымоходом (в плане обслуживания)?
Старый 13.10.2018, 01:53   #112 или 313045
а я х.з. что с ним нужно делать, знаю что нахрен не нужно его через крышу выпускать, если планировка позволяет выпустить его в стену. от куда что забирается так и не понял. В блоках труба, а вокруг неё затягивает воздух для горения ? А как он попадает из этой полости в котёл ?
Неужели не понятна разница ? Или вы просто делаете в стене дырку, или вы строете 4-5м трубу в которую вставляете другую трубу, причем эффективность уменьшается пропорционально увеличению длины коаксиала ?
Старый 13.10.2018, 07:52   #113 или 313047
Olego2002
А разве можно на выхлоп пластиковую трубу ??? Вы ничего не путаете?
Старый 13.10.2018, 11:06   #114 или 313054
@Olego2002,
пластиковые трубы-вечные для конденсатника.
они лучше нержавейки.
в коаксиале они не нагреваются .
я думаю они не нагреваются и в случае , если режим неконденсатный.
тк выхлоп остужается вдохом с улицы. но будет капать.
поэтому длина выпуска на улицу должна быть минимальная по NN{/
(во избежании обмерзания.)
собственно обсуждение коаксиала-это смешно. его надо ставить а не обсуждать.
я бы его поставил , но у меня в середине подвала всё стоит. и подвал не вылазит высоко.
Старый 13.10.2018, 15:20   #115 или 313063
Olego2002
У меня стоит коаксиал, но у него внутренняя труба сплав какой то, а наружняя стальная. И у брата ставили Иммергаз так же. металл. Как не нагревается внутрення труба? Или я , что то путаю.
Старый 13.10.2018, 18:42   #116 или 313069
металл у меня
Старый 13.10.2018, 22:15   #117 или 313073
@Olego2002, у меня был напольник.атмосферник
я руку держал на дымовой трубе у котла.
те поверхность не выше 50 градусов.
ну же!!!
Старый 14.10.2018, 08:08   #118 или 313083
Olego2002
Пластиковые дымоходы используются для конденсатных котлов, но там температура уходящих газов значительно ниже, чем у обчных атмосферных котлов.
Вы не пишете, о каких именно пластиковых дымоходах идёт речь, но можно предположить, что при установке снаружи, будет большая вероятность разрушения пластика при минусовых температурах воздуха. Да и нормами не предусмотрен такой материал в качестве разрешённого к применению для систем дымоудаления.
Старый 14.10.2018, 11:33   #119 или 313087
@Olego2002,
разумеется производитель не будет совать везде пластик.
и думающий проектант не станет рисковать ни на йоту.
потому как клиенту не надо это.
я говорю о практической части. которую сам пробовал.
например выход -муфта дымовая у меня на конденсатнике пластик.
но...хочу всех порадовать-посмешить-задумать-
забор воздуха при коаксиале происходит не строго с улицы!!!!!
раструб котла открыт в корпусе. снимите кожух и узрите!!!
=воздух забирается из кожуха-те из помещения и из трубы.откуда насосет-оттуда и берет.
что касается труб-по-мне самые классные коаксиалы-это алюминий в эмали.
и=я лет 5 пользовался куском гофры 0,3 алюминиевой для напольника поставил-
без проблем. что делать нельзя айяйяй....до этого колено было из оцинковки 15 лет---о ужас!!!!!
Старый 15.10.2018, 11:50   #120 или 313128
Нет, не путаю. Это заводское решение.
Во дворе трава на траве дрова Kuzbar Благоустройство 21 08.10.2017 23:20
Наша стройка в Жуковке vitalorpik Моя стройка! 78 18.06.2015 13:45
наша стройка. нужен совет и критика. Руслан Пинск Моя стройка! 55 28.08.2014 14:10
Фото Минска. Вот вам и наша безопастность.... Хатанга Оффтоп 15 22.09.2011 14:37
Наша жизнь- стройка, стройка- наша жизнь Татьяна иК Конкурс "Строительная история 2011" 8 19.08.2011 23:20
Наша стройка в Новом Дворе Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
